NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Triac defekt
Serverzeit: 13 4 2026  19:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF S9ET1F --- Triac defekt
Suche nach S9ET1F Geschirrspüler NEFF S9ET1F
BID = 974952
gomer
Defekt : Triac defekt
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459N1
FD - Nummer : FD8107
Hallo bei meinen Nachbarn ist die Spühlmaschine defekt. Wenn man einschaltet sieht man in der Anzeige ei "SS"
Auf der Steuerung ist ein Triac defekt. Für was ist der Zuständig?
Hat jemand eine Steckerbelegung
Gruss
Arthur
BID = 974970
www.absenger.net
Du brauchst ja nur die Leiterbahn zum Stecker verfolgen und dann schaust, was dort angeschlossen ist.
Könnte beispielsweise die Dosiereinheit sein. Die müsste dann natürlich auch überprüft werden.
Alois
BID = 974980
gomer
Kennt jemand das Bauteil 4305 (Transistor?) das vor dem Triac geschaltet ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gomer am 26 Nov 2015  9:05 ]
BID = 975032
gomer
Hier nochmal ein Bild von dem Bauteil 43 und 90 Grad versetzt die Zahl 05
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gomer am 27 Nov 2015  8:13 ]
BID = 975041
Woher weisst du, dass das ein Triac war?
Wie groß ist das Gehäuse?
Im SOT-23 könnte es eine BAS40 sein, im SC-70 eine BAT54CW.
...oder irgend etwas anderes.
Um sicher zu gehen wirst du also die Schaltung etwas analysieren müssen.
BID = 975049
gomer
Auf dem Triac stand z3m drauf. Angesteuert wird er von einem 43 05 Bauteil. Kann an dem Bauteil keinen Durchgang messen.
BID = 975181
gomer
Habe gestern den Triac ausgewechselt. Steuerung funktioniert aber trotzdem nicht mehr. Wird sich wohl eine neue SpüMa kaufen müssen.
Danke nochmal.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191177865   Heute : 27811    Gestern : 29142    Online : 598        13.4.2026    19:17
