Neff Geschirrspüler Spülmaschine S9ET1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft nicht durch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 829739
Honnnie Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Freiburg
Defekt : Programm läuft nicht durch
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459N1/07
FD - Nummer : 8101
Typenschild Zeile 1 : S4459N1/07
Typenschild Zeile 2 : FD 8101 020260
Typenschild Zeile 3 : SI 759A S4459N1
mein Geschirrspüler läuft im Programm nicht durch, d.h. beim Einschalten pumpt die Maschine ab, zieht auch Wasser, heizt auch auf, hört sich dann auch normal an, aber nach 15-20 Min hört man nicht mehr die gewohnten Spülgeräusche, sondern als ob kein Wasser mehr kommt. Sie läuft zeitlich normal durch bis zum Ende, hat dann allerdings nicht richtig gespült.
Ich vermute es liegt an der Steuerelektronik. Hat jemand Erfahrung bzw noch eine andere Idee? Und kann ich das mit der Elektronik noch prüfen?
Sollte es die Elektronik sein, ist die Frage ob eine Reparatur noch lohnt, da würde mir eine Einschätzung sehr helfen,
Danke,
H.
Danke für dir INfos,
mfG
Ho |
BID = 830256
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wassersystem reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 830701
und was muß ich da genau machen?
Sieb usw habe ich bereits gereinigt....?
Danke
BID = 830777
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11176 Wohnort: Hamm / NRW
Linke Seitenwand entfernen und den Wärmetauscher reinigen, Gebereinheit reinigen, Riffelschlauch reinigen.
Wurde schon 100000mal hier durchgekaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Mai 2012 21:22 ]
BID = 830836
prinz. Moderator
| | Wurde schon 100000mal hier durchgekaut |
deshalb hatte Ich auch nicht weiter geschrieben mag nichts durchgekautes
noch habe Ich Zähne
1.Freischalten
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186841456 Heute : 39149 Gestern : 47700 Online : 585 26.11.2025 22:00 138 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,714169979095
