Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S9ET1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt
Serverzeit: 24 1 2026  15:16:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S9ET1F --- defekt
Suche nach S9ET1F Geschirrspüler Neff S9ET1F defekt
BID = 897508
hausl256
Defekt : defekt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9ET1F
S - Nummer : S4459B322
FD - Nummer : 8401
Messgeräte : Phasenprüfer
allo,
ich bin neu in diesem Forum und habe dank der Reparaturanleitung "Universalanleitung Geschirrspüler Bosch/Siemens u.v.a" schon das Gebergehäuse meines Geschirrspülers gewechselt und möchte mich für die Anleitung herzlich bedanken.
Aber nun zu meinem neuen Problem:
Geschirrspüler Neff E-Nr. S4459B322 - FD 8401 - Type S9 ET1F
Meine Frau hat gestern den Geschirrspüler auf 70 Grad eingeschaltet. Nach geraumer Zeit hat er ein Geräusch von sich gegeben das sie wie folgt beschreibt: Landen eines Hubschraubers oder das laute Geräusch eines Mähdreschers. Sie hat dann den Geschirrspüler ausgeschaltet.
Über Nacht habe ich den Netzstecker gezogen.Heute habe ich den Stecker wieder eingesteckt und den Geschirrspüler eingeschaltet.Wenn ich den EIN-Schalter betätige hört man nur ein leises Brummen (Pumpe???), das Brummen ist aber viel leiser als das normale Geräusch der Pumpe, auf dem Display der Zeitanzeige leuchten nur die unteren zwei kleinen Striche wobei der rechte dauernd blinkt. Sonst leuchtet nichts auf dem Bedienteil auch keine Kontrolleuchte der Programmvorwahl
Programmreset hatte ich schon gemacht, brachte aber nichts, da es gar nichts mehr anzeigt ausser eben auf dem Display die beiden kleinen Reststriche irgendeiner Zahl wobei der rechte ständig blinkt. Es geht wie gesagt gar nichts mehr ausser das sehr leise Geräusch ( Pumpe ??? ) das im normalen Betrieb aber lauter war.
So, habe den Geschirrspüler nun ausgebaut und beide Seitenverkleidungen abgenommen. Die Umwälzpumpe lässt sich mit dem Schraubenzieher leicht drehen und innen ist ein bisschen Dreck ( verschmierter Staub ) im Gehäuse.
Die Wartungsklappe der Ablaufpumpe habe ich geöffnet, es war aber kein Fremdkörper drin. Wenn ich das Flügelrad drehe dann geht es erst leicht dann etwas schwerer als ob es sich überschlägt und dann wieder leicht usw.
Wenn ich den Geschirrspüler einschalte höre ich wie bereits beschrieben das leise Geräusch der Pumpe, der Flügel dreht sich aber nicht und ich habe mit einem Spannungsprüfer ( Schraubenzieher) an beiden Klemmen Strom gemessen - ist das normal dass beide Klemmen Strom haben ???
Zusätzlich erscheint im Display die komische Anzeige: die beiden kleinen Reststriche irgendeiner Zahl wobei der rechte Reststrich ständig blinkt.
Kann die Pumpe defekt sein und daher dass beide Klemmen Strom haben das Display verrückt spielen ???
Und wenn ja wie baut man die Pumpe aus und wieder ein ???
gurki
BID = 897513
hausl256 hat am 25 Aug 2013 17:36 geschrieben :
Erstens kann man mit einem Spannungsprüfer keinen Strom messen,und zweitens kann mit einem Lügenstift überhaupt nix gescheites messen.
Das siehst du ja am Ergebniss.
Schmeiß das Ding weg und kauf dir einen zweipoligen Spannungsprüfer und ein Multimeter.
BID = 897546
hausl256
jetzt habe ich ein Multimeter verwendet ( Anfänger )
Netzstecker gezogen...Klemmen von Ablaufpumpe abgezogen..mit Multimeter an Steckkontakte der Ablaufpumpe bei Einstellung Messbereich 2000 Ohm den Wert 291 gemessen. Folglich kein Kurzschluss der Pumpe oder ???
Wo bzw. wie misst man eigentlich bei der Umwälzpumpe auf Kurzschluss die hat ja mehrere Kontakte ???
gurki
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188499558   Heute : 18452    Gestern : 24802    Online : 310        24.1.2026    15:16
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
