BID = 1122930
Tank9632 Gerade angekommen
Defekt : Tot, keine Funktion
Hersteller : Neff
Gerätetyp : s58t69x1eu/07
das Bedienfeld des Geschirrspülers leuchtet nicht und das Gerät hat somit auch keine Funktion.. Es ist ein Einbaugerät.
Der Fehler trat zunächst in großen Abständen ab und zu auf (Wochen). Jetzt geht gar nichts mehr.
Netzspannung ist am Netzteil (Elektronik) vorhanden.
Frage: Kann der Türschalter das Problem sein?
Was wären die nächsten Prüfschritte?
Tank9632
BID = 1122932
derhammer Urgestein
Kabelbaum prüfen in der Tür und Knickbereich prüfen.
Hauptschalter prüfen eventuell überbrücken.
Stecker prüfen auf korrekten Sitz prüfen
Wenn das alles i.O., wird das Leistungsmodul defekt sein.
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1122933
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13642 Wohnort: Schwegenheim
Und als letztes hier im Forum Schaltnetzteilregler suchen
BID = 1122946
Ich danke für die Tipps und werde den Dingen nachgehen!
BID = 1122978
ich habe alles abgearbeitet und bin jetzt bei der Elektronik gelandet.
Der IC ist ein TNY264GN. Der dazugehörige 100 Ohm Widerstand ist messtechnisch in Ordnung. Kann der IC trotzdem defekt sein?
Grüße
Tank9632
BID = 1122980
driver_2 Moderator
Tank9632 hat am 25 Mär 2024 17:33 geschrieben :
Grüße
Tank9632
Ja, da hat mal ein Kollege dazugeschrieben, welche ungefähren Werte der haben muß.
Vllt kann man das mal als TopicLink anpinnen und festsetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Mär 2024 18:18 ]
BID = 1122985
Schiffhexler Inventar
Hallo Kollegen,
wenn ich mich nicht irre, dann schaltet der Netzknopf
nur ein 12V Relais auf der EL durch.
Die EL bekommt immer Saft (Schwimmerschalter).
Nur in der Startpost, stehen die Kenntnisse mit den
gesamten Äußerungen etwas auf wackligen Beinen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1122989
silencer300 Moderator
Beiträge: 10208 Wohnort: 94315 Straubing / BY
driver_2 hat am 25 Mär 2024 18:18 geschrieben :
Die Strecke D (Drain) - S (Source) am Schaltregler (siehe Datenblatt) darf KEINERLEI Widerstand aufweisen.
BID = 1122994
driver_2 Moderator
silencer300 hat am 26 Mär 2024 08:07 geschrieben :
Danke
Liste 1 NEFF |
