Geschirrspüler Neff S52N86X2DE/93 --- Pumpt nicht vollständig ab Suche nach Geschirrspüler Neff |
Fehler gefunden
BID = 1087863
Drumex Gesprächig
Defekt : Pumpt nicht vollständig ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S52N86X2DE/93
FD - Nummer : 9411
Hallo zusammen, leider macht mein Geschirrspüler Schwierigkeiten. Es kann sein er läuft einige Tage ohne Problem und dann steht am Ende des Spülvorgangs (Geschirr ist dann meist nicht sauber) Wasser unten in der Maschine. Wenn man dann ein neues Programm startet wird sofort ohne Probleme restlos abgepumpt. Bevor ich jetzt mit wilden Ersatzteiltausch beginne wollte ich hier fragen an was das liegen kann, und vor allem welches Bauteil ihr als erstes wechseln würdet.
Vielen Dank und Grüße |
BID = 1087866
driver_2 Moderator
Beiträge: 11956 Wohnort: Schwegenheim
Wenn der BEreich der Laugenpumpe frei von Fremdkörpern ist, diese ersetzen.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1087869
Drumex Gesprächig
oh.. ich hab im falschen Thread geschrieben.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe - ich hab die Pumpe bestellt und geben Bescheid ob die Maschine nach dem tausch wieder einwandfrei funktioniert.
BID = 1088457
Drumex Gesprächig
Hallo, ich habe jetzt heute den Geschirrspüler zerlegt und mal von der Seite ein Foto gemacht - für mich sieht das komisch aus. Das ganze Kunstoffteil ist voller Wasser. Auch der schwarze Bereich auf der linken Seite sieht strange aus find ich.
Ausserdem weiß ich nicht wie ich an die Laugenpumpe komm.
Habt ihr mir noch einen Tipp?
im Anhang ein Foto von der Seite und von der neuen Laugenpumpe
Danke und Grüße
Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drumex am 8 Okt 2021 18:31 ]
BID = 1088459
Drumex Gesprächig
sorry.. ich muss noch ein Foto posten. Die neue Pumpe habe ich über den hier verlinkten ET shop bestellt... für mich sieht aber die eingebaute Pumpe völlig anders aus.
anbei ein Foto...
BID = 1088460
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Kleiner Tipp lad die Bilder hier hoch das schaut sich keiner an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1088463
Drumex Gesprächig
Ich hab doch nur die Möglichkeit als Datei oder? Mein Mac fügt mir hier ins Textfeld nichts ein
BID = 1088466
silencer300 Moderator
Beiträge: 9656 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das Dateiformat *.HEIC ist da nicht geeignet (kann scheinbar NUR auf angebissenen Äpfeln geöffnet werden). *.JPG und *.GIF Bilder kannst Du direkt hier hochladen.
Die Ablaufpumpe wird bei Deinem Gerät von vorne gewechselt. Nimm das Blech am Frontsockel ab und entferne die Filzmatte, die Pumpe siehst Du dann schon.
EDIT:
HEIC-Bilder lassen sich unter LINUX mit GIMP öffnen.
Ich war mal so frei, es hochzuladen.
Die Pumpe auf dem Foto ist die Umwälz(Heiz)pumpe.
Am unteren Bildrand ist die Ablaufpumpe ein wenig sichtbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 8 Okt 2021 21:21 ]
BID = 1088473
Drumex Gesprächig
Danke.. Pumpe ist drin. Ich mach jetzt Probelauf und melde mich in ein paar Tagen wieder ob alles funktioniert hat. Vielen Dank mal und ein schönes Wochenende
BID = 1088713
Drumex Gesprächig
Hallo zusammen, mittlerweile haben wir ein paar Probeläufe mit der Maschine gemacht. Die Maschine läuft wieder einwandfrei. Vielen Dank für die Hilfe.
Liste 1 NEFF |
