Neff Geschirrspüler Spülmaschine S51N69X5EU GV664 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe macht Geräusche Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1133069
Toskana Gelegenheitsposter
Defekt : Pumpe macht Geräusche
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S51N69X5EU GV664
Hallo liebes Forum,
ich habe den Geschirrspühler von Neff im Einsatz und bin seh zufrieden.
ABER: Jetzt macht er beim Start seit Wochen ein komisches/dumpfes Geräusch beim pumpen.
D.h. kurz nach dem Start läuft die Pumpe für 30 sec. an - früher war das nur sehr leise und harmonisch zu hören. Nun aber sehr komisch/dumpf und laut.
Ich vermute, dass eine Pumpe kurz davor ist defekt zu gehen. Sieb innen habe ich akribisch gesäubert und nachgeschaut ob dort nicht etwas sich verfangen hat.
Welche Pumpe springt am anfang der Laufzeit an?
Ich habe mal geschaut und die Maschinen haben ja mehrere Pumpen.
FRAGEN:
1. Kennt ihr das Problem?
2. Welche Pumpe ist das - ich würde die gerne vorab tauschen.
Danke und Beste Grüße vom Niederhein!
BID = 1133071
silencer300 Moderator
Beiträge: 10204 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Welche Pumpe zuerst anläuft, ist softwareabhängig, ob anfangs eine Wasserstandsmessung über die Motorlast der Umwälzpumpe programmiert ist, oder auch nicht.
I.d.R. Läuft die Ablaufpumpe zuerst an, dann erfolgt die Messung und Selbsttest der Umwälzpumpe.
Schlimmstenfalls beide Pumpen kontrollieren (Radialspiel, Fremdkörper).
BID = 1133076
derhammer Urgestein
Als erstes ist die Laugenpumpe in Betrieb. danach die Heizpume.
BID = 1133077
Wunderbar! Vielen Dank für das Feedback!
BID = 1133079
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13628 Wohnort: Schwegenheim
Artikel gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 25 Nov 2025 17:39 ]
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191560732 Heute : 7632 Gestern : 12796 Online : 573 29.4.2026 10:05 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,292369127274
