Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S4456N0/12
Reparaturtipps zum Fehler: Umwälzpumpe läuft nicht
Serverzeit: 06 1 2025  13:35:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S4456N0/12 --- Umwälzpumpe läuft nicht
Suche nach Geschirrspüler Neff Umwälzpumpe läuft nicht
BID = 1040122
Katja_E
Defekt : Umwälzpumpe läuft nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4456N0/12
S - Nummer : S9ET1F
FD - Nummer : 7901
Hallo an alle Mitglieder,
ich wende mich heute mit der Hoffnung auf einen guten Tipp zu meinem Neff Geschirrspüler an euch.
Der Geschirrspüler lief ca. 14 Jahre und hatte dann eine Standzeit, in der er ca. 2-3 Jahre nicht benutzt wurde. Nun würde ich ihn aber gerne wieder benutzen, da ich von zuhause ausgezogen bin.
Das Problem war, dass der Geschirrspüler zu Beginn zu wenig Wasser geholt hat. Nach der Reinigung der Wassertasche und der Prüfung des Zulaufventils, ist das behoben.
Jetzt ist es so, dass der Geschrirrspüler nach Programmstart Wasser holt, das Zulaufventil öffnet, Wasser einläuft, die Umwälzpumpe aber nicht anfängt das Wasser in die Sprüharme zu pumpen. Es ist ein ungewöhnliches Brummen zu vernehmen und inzwischen raucht es auch ganz wenig von der Unwälzpumpe her. Abpumpen ist einwandfrei möglich. Ausreichend aufgehizt wurde das Wasser auch.
Verdacht lag bei der Umwälzpumpe. Aus diesem Grund habe ich die ausgebaut und direkt mit 230 Volt getestet. Die Pumpe schnurrt wunderbar und pumpt auch Wasser in einem Gefäß. Getest habe ich sie eine Viertelstunde.
Wieder eingebaut. Drei Waschgänge gemacht, funktioniert einwandfrei. Jetzt habe ich sie eine Woche nicht benutzt. Sie ist ca. eine Viertelstunde einwandfrei gelaufen, als die Umwälzpumpe nicht mehr drehte und es begannt verbrannt zu riechen. Auch An und Abschalten brachte keine Besserung.
Bevor ich die Pumpe ausgebaut hatte, ließ sich das Metallrad an der Pumpe nur sehr sehr schwer drehen, aber es waren keine Fremdkörper zu finden, als ich das auf die Pumpe aufgesteckte Plastikgehäuse abgeschraubt habe. Inzwischen lässt sich das Rad auch wieder einwandfrei drehen.
Was alles schon geprüft wurde:
Gebergehäuse und Wassertasche gereinigt
Platine hinter Bedientasten auf kaputte/verschmorte Lötstellen überprüft
Regenerierventil und Zulaufventil geprüft
Schläuche auf Fremdkörper untersucht
Propellerrad im Sumpf auf Leichtgängikeit getestet
Kondensator für Umwälzpumpe gemessen
Umwälzpumpe und Plastikaufsatz auseinadergebaut
So, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat noch jemand eine Idee, woran es liegwn könnte?
Ich bin bereit eine neue Pumpe zu kaufen, habe aber Sorge, dass das Problem an anderer Stelle liegt, weil sie außerhalb vom Geschirrspüler funktioniert hat.
Und meine zweite Frage, hat jemand eine Idee, woher man den Schaltplan bekommen könnte? Ich weiß, dass er hier nicht eingestellt werden darf, aber weiß jemand eine Stelle, an die man sich in so einem Fall wenden kann? Gibt die BSH-Gruppe die Pläne raus?
Vielen Dank für alle hilfreichen Antworten.
Ich würde mich wirklich freuen, wenn jemand einen Rat hat
BID = 1040127
Schiffhexler
Moin Katja_E
Willkommen im Forum
…ließ sich das Metallrad an der Pumpe nur sehr sehr schwer drehen
Es könnten die Lager sich festgesetzt haben. Alter vom GS ca. 20 Jahre.
Wenn der GS mit Wasser nur brummt und riecht, kann auch der Kondensator (C) von der Spülpumpe
seine Kapazität verloren haben.
Beim C hab ich schon erlebt, dass die Lage, senk- bzw. waagerecht Auswirkungen hatten (sehr selten).
BHS rückt keine Unterlagen raus
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1040136
driver_2
ACHTUNG !
Wenn Du die Spülpumpe blockiert mit Strom versorgst, brennen Dir die Wicklungen durch !
Spülpumpe zuerst gangbar machen, durch drehen an den Flügelrädern hinten, wenn sie nach einem kleinen Ruck nicht einigermaßen leichtgängig läuft, können außer dem Gleitlager auch die Kugellager fest sein, dann suche Dir lieber eine Ersatzpumpe, oder lasse sie aufbereiten.
Ein neuer Kondensator kann auch nicht schaden.
BID = 1040158
Katja_E
Hallo Schiffhexler,
Danke für die rasche Antwort.
Kondensator hab ich noch mal in senkrechter und waagerechter Position geprüft. Werte vollkommen in Ordnung. Wäre schön gewesen, wenn es nur daran gelegen wäre.
Inzwischen lässt sich das Metallrand sehr leichtgängig bewegen.
Hast du sonst noch eine Idee?
Es muss auf jeden Fall an der Pumpe liegen. Sind da noch irgendwelche Bauteile, die zur Pumpe gehören?
Grüße
Katja
BID = 1040159
Katja_E
Hallo driver_2,
vielen Dank auch für deine Nachricht.
Ja, die Wicklungen haben wirklich gelitten und sind angeschmorrt.
Ich hab aber nochmal geschaut, ob es sich andrehen lässt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Pumpe im ersten Augenblick auch anläuft und nach einigen Sekunden dann wieder streikt und anfängt zu schmoren.
Das würde doch heißen, dass der Kondensator beim Anlaufen genügend Strom gibt und die Pumpe läuft. In dem Augenblick in dem sie dann nur noch mit den normalen 230 Volt läuft, wird die Energie, aber nur in Wärme umgewandelt und die Wicklung fängt an zu schmoren. Woran kann das liegen?
Grüße
Katja
L
BID = 1040161
driver_2
Entweder durch defekten Kondensator oder durch eine defekte Wicklung wird die Pumpe heiß und der Thermoschutz im Motor begrenzt die Kraft bzw durch die Hitze wird die Leistung gemindert. Die Pumpe wird defekt sein.
BID = 1040166
prinz.
https://forum.teamhack.de/thread/61.....19833
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182682397   Heute : 3192    Gestern : 9004    Online : 339        6.1.2025    13:35
