Neff SpüMa S42T65N2EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt stehen, dann E09
Serverzeit: 24 11 2026  16:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S42T65N2EU/01 --- Bleibt stehen, dann E09
Suche nach Neff S42T65N2EU Neff
BID = 1028832
sprollonis
Defekt : Bleibt stehen, dann E09
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S42T65N2EU/01
S - Nummer : S42T65N2EU/01
FD - Nummer : 8811
Typenschild Zeile 1 : SD6P1F
Typenschild Zeile 2 : 018110412201000399
Typenschild Zeile 3 : 00039
habe wieder mal Schwierigkeiten mit meinem Neff-Spüler. Er bleibt vor dem Ende des Spülens zwischen 45 min und 20 min vor Programmende an und bleibt stehen. Nach Reset zeigt das Gerät dann E09.
Die Heizpumpe ist ok. Habe eine Widerstandsmessung gemacht. Außerdem heizt das Gerät beim Spülen (öffnen während des Spülvorgangs - Geschirr heiß und Dampf steigt auf).
Die Heizpumpe ist schon eine der zweiten Generation und wurde von mir vor ca. 3 Jahren gewechselt.
Würde mich über Tipps zur Fehlerbehebung freuen.
Danke
Sprollonis
EDIT: Gerätetyp korrigiert (war: Geschirrspüler). Das ein Geschirrspüler im Forum für Geschirrspüler ein Geschirrspüler ist, sollte eigentlich mehr als logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2017 18:32 ]
BID = 1028838
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Heizpumpe defekt, der Dampf und das heiße Geschirr kommt von der Zeo-Heizung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 29 Okt 2017 18:09 ]
BID = 1028855
silencer300
Falls der Heizwiderstand tatsächlich in Ordnung ist, schau Dir die Zuleitungen und evtl. das Heizrelais auf dem Leistungsmodul an.
BID = 1028883
sprollonis
ja, der Heizwiderstand zeigt 21 Ohm - also ok. Dann messe ich mal die Leitungen. Kurze Frage noch, muss zum Ausbau der Elektronik die Wassertasche raus - sieht knapp aus?
Danke
Sprollonis
BID = 1028889
silencer300
Warum Wassetasche ausbauen, die Elektronik befindet sich rechts unten, da ist nur der Luftkanal und der Lüftermotor.
BID = 1028955
sprollonis
So nun habe ich alles geprüft - incl. Funktionstest der Relais. Alles OK! Beim Austauschkabelsatz für die zweite Generation ist eine Leitung mit einem 100K Widerstand, die andere Leitung geht durch.
Funktionstest: E09
Bleibt die Elektronik als Fehlerquelle
Kann es auch an der Ablaufpumpe liegen, dass sie zu wenig Wasser pumpt und die Heizpumpe dann anschaltet?
Danke
Sprollonis
BID = 1028966
silencer300
Ich vermute mal, dass der "100k Widerstand" eine Thermosicherung ist. die eigentlich um 0Ω liegen müsste. Stell Dir mal die Dimension eines Widerstandes vor, der in einem Heizkreis mit ca. 2000W Leistungsaufnahme hängt. Also schätze ich, dass der Fehler vom Kabelsatz ausgeht. Die älteren Reparaturkabelsätze der GenII hatten dieses dubiose Bauteil nicht in der Zuleitung.
BID = 1028979
sprollonis
Danke - dann schneid ich das Ding mal auf, schaue nach und berichte!
Sprollonis
BID = 1028990
sprollonis
...leider steckt doch ein Widerstand drin )-:
Ein defekter Thermoschutz wäre mir lieber gewesen.
Sprollonis
BID = 1028995
silencer300
Ist mir etwas unbegreiflich, wenn der mit 110kΩ direkt im Heizwiderstand hängt, wie da die Leistung von ca. 2000W zusammenkommen soll. Könnte u.U. auch mit der Zeo-Heizung zusammenhängen, dann müssten es aber 3 rote Adern (wie bei GenI) sein.
Der Widerstand bleibt trotzdem dubios.
BID = 1028996
derhammer
Sind doch an der Heizpumpe nur 2 Adern. Sind nach dem Widerstand zusammengefaßt
Kabelbaum gibts aber soweit ich weiß nicht einzeln
BID = 1028999
sprollonis
....stimmt! An der Heizpumpe sind es nur 2 rote Leitungen. An der Elektronik aber drei. Der Ersatzkabelsatz für Gen II fasst ja 2 Leitungen zusammen und in einer Leitung ist eben der Widerstand.
Komisch - heizen tut die Pumpe leider trotzdem nicht. Welche Funktion haben denn die grauen Leitungen -sind die für den NTC?
Kann ich denn noch was testen, oder seid ihr auch der Meinung, dass die Elektronik die Ursache ist? Kann man den Steuerchip für die Relais identifizieren und ersetzen, oder sitzt die Ansteuerung im µController?
Danke
Sprollonis
BID = 1029011
silencer300
Soweit mir bekannt ist, werden die Relais über TRIAC angesteuert, im µC sitzt die "Intelligenz". Die 3 grauen Adern gehen zum NTC, die Anschlüsse sollten zwischen 1-2 und 2-3 annähernd gleiche Widerstandswerte haben, zwischen 1-3 dann folglich die Summe der Einzelwiderstände.
BID = 1029060
sprollonis
Hallo Silencer,
NTCs habe ich durchgemessen - passt. Einzeln ca. 11.5k, zusammen dann 23k.
Bin etwas ratlos )-:
Sprollonis
BID = 1029061
sprollonis
...könnte es irgend eine Abhängigkeit im Ablauf sein, die nicht funktioniert? Beispielsweise ein Sensor, der geschaltet sein muss, damit die Heizung angeschaltet wird?
Hab nochmals einen Probelauf gemacht. Maschine blieb dann bei 1:33 Restlaufzeit stehen. Nach Aus- und wieder Einschalten lief sie dann bis 0:35.
Geschirr war sauber aber nach dem Öffnen eben kalt.
Sprollonis
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497720   Heute : 14284    Gestern : 16862    Online : 385        24.11.2026    16:45
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
