NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  S41M65N1EU/14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Reinigung/Trocknung ungenüg.
Serverzeit: 26 2 2026  15:04:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF S41M65N1EU/14 --- Reinigung/Trocknung ungenüg.
Suche nach Geschirrspüler NEFF
BID = 1083092
RTfan61
Defekt : Reinigung/Trocknung ungenüg.
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S41M65N1EU/14
FD - Nummer : 8908
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unsere Spülmaschine reinigt/trocknet nur noch ungenügend.
In Stellung "Auto 45-65°" ist das Geschirr nicht sauber und nur lauwarm und deshalb auch noch sehr nass. Die Reinigungstablette hat sich dann nur teilweise aufgelöst. In der Betriebsart Intensiv mit 70Grad ist das Ergebnis besser. Das Geschirr ist nach Programmende dann auch wärmer.
Fehlersuche bisher:
Das Kundendienst-Prüfprogramm läuft bis zum Ende mit Status "0". Der Innenraum ist dann auch heiß.
Die Heizungspumpe (vor 2J gewechselt) scheint i.O. da die Leistungsaufnahme nach Programmstart auf über 2000W steigt. Die Maschine ist am Heißwasseranschluss installiert. Dies ist bei der Maschine möglich muss aber konfiguriert werden. Die Einstellung dazu habe ich überprüft.
Es sieht so aus dass im weiteren Verlauf nicht mehr ausreichend nachgeheizt wird.
Hat Jemand eine Idee?
BID = 1083101
driver_2
Bei Heißwasseranschluß wird im AUTO Programm die Zeit massiv gerafft, ich empfehle getrennt dosierung, statt den KombiTabs, die sind eh nur eine Kompromißlösung und eine reine Erfindung der chemischen Industrie, nicht der Hersteller. Die Tabs brauchen Zeit um zu wirken.
Ist Salz im Gerät und Klarspüler ?
BID = 1083107
silencer300
Zur Homepage von silencer300
RTfan61 hat am  4 Jun 2021 19:30 geschrieben :
Das ist schon ein relativ gravierender Fehler, da das Geschirr während der Aufheizphase im Klarspülgang viel kürzer auf hoher Temperatur gehalten wird und nicht richtig "durchwärmen" kann.
Des Weiteren verschlechtert der Heißwasserbetrieb das Trockenergebnis grundsätzlich, da der Wärmetauscher ebenfalls mit Heißwasser befüllt wird und der zu geringe Temperaturunterschied während der Trocknungsphase zu wenig Dampf an der linken Innenwand kondensieren lässt.
Um das Trockenergebnis zu verbessern, kannst Du probieren die Klarspülerzugabe etwas zu erhöhen (r:06), das Intensivtrocknen (d:01) und (falls vorhanden) den Heißwasserbetrieb (A:01) in den Grundeinstellungen einprogrammieren.
Das Spülergebnis hängt im Wesentlichen vom Verschmutzungsgrad des Geschirrs und dem gewählten Spülprogramm ab. Das Automatikprogramm (45-65°C) wird über einen optischen Trübungssensor gesteuert, der u.U. nach fast 12 Jahren Betriebszeit schon etwas "erblindet" sein könnte.
Hier vorzugsweise das 70°C Programm (ggf. mit VarioSpeed) verwenden.
Sprüharme evtl. auf verstopfte Düsen kontrollieren.
Edit: Habe gerade nachgelesen, der Menüpunkt A:00/A:01 ist in den Grundeinstellungen nicht vorhanden, d.h. das Gerät ist NICHT für Heißwasserbetrieb ausgelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Jun 2021  0:43 ]
BID = 1083322
RTfan61
driver_2 hat am  4 Jun 2021 22:17 geschrieben :
Klarspüler ist ausreichend vorhanden. Salz wird wegen Härtegrad 1 nicht benötigt.
Die Kombitabs hatten wir zuvor einmal getestet weil die Probleme mit dem verwendeten Pulver auch schon da waren.
Die Maschine wurde immer "ohne Salz" und Heißwasseranschluss betrieben. Das hat zuvor immer gut funktioniert.
BID = 1083327
RTfan61
silencer300 hat am  5 Jun 2021 00:31 geschrieben :
NICHT ausgelegt...
Siehe Anlage - bei der Maschine war ein Zusatzblatt der Betriebsanleitung beigefügt. Dort wird der Heißwasserbetrieb beschrieben. Die entsprechenden Menüpunkte sind vorhanden und entsprechend konfiguriert. Die Sache mit dem "erblindeten" Sensor klingt plausibel. Mal schauen ob ich diesen wechseln kann.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619709   Heute : 8679    Gestern : 16450    Online : 187        26.2.2026    15:04
