NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  S411A40S0E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 13 2 2026  10:29:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF S411A40S0E --- Zieht kein Wasser
Suche nach Geschirrspüler NEFF Zieht kein Wasser
BID = 1092217
TOM_M
TOM_M schrieb
1) Einschten - Wasser zieht (man sieht wie es in den Salzbehälter läuft
2) Es "klickt" am Salzbehäter - Geschirrspüler macht nicht weiter
(zwischenzeitlich ist das Ventil wieder eingebaut und mit neuen
O-Ringen versehen - tropft nicht mehr!)
3) Eine Stufe "händisch" am Wahlschalter drehen - Maschine legt los
Was ich noch vergessen habe!!
Wenn der Geschirrspüler dann nicht mehr selbst weitermacht und
ich am Wahlschalter eingreife, hört man dass das Ventil am Aquastop
Strom bekommt und eigentlich Wasser zuführen sollte.
So ist jetzt auch erklärbar, warum das Teil kaputt gegangen ist.
Aber wo könnte die Wasserzufuhr "an der Stelle im Program" noch
blockiert werden?
DANKE
TOM
BID = 1092223
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Programmschaltwerk macht erst weiter, wenn alle Kriterien dafür erfüllt sind.
Möglicherweise wird der Wasserstand nicht, oder fehlerhaft erkannt.
BID = 1092225
TOM_M
silencer300 schrieb
....wenn alle Kriterien dafür erfüllt sind.
Hast du hier vielleicht noch ein paar Tipps und kannst mich dorthin schubsen??
Der Wassersumpf (nennt man das so) ist normal gefüllt und als ich nach
dem Ventilaus- und einbau wieder gestartet habe, hat das auch lange gedauert und Wasser lief sogar, von der "linken Seite" her, ein.
Noch eine Idee??
DANKE
TOM
BID = 1092234
TOM_M
SO - es gibt NEUES!!
Ich habe nun mal den dünnen Schlauch am Aquastop abgezogen und
mein Geschirrspüler macht seinen Job, wie gewünscht!!
Jetzt sind wir wieder beim Thema
"Was macht die gelbe Dose" ???
Wer weiß hierzu mehr??
DANKE
TOM
BID = 1092241
Schiffhexler
Die Kiste müsste >20 Jahre sein.
Nehme unter dem Spülarm die Sieben raus, wenn da eine runde Hutze mit einer Schraube ist, dann lade ein klares Bild hier hoch. Aber noch nicht auseinander fummeln.
Die V-Druckdose schaltet den Wasserzulauf auf Grund der Sicherheit ab, wenn die Niveauregulierung nicht stimmt. Der GS zieht etwas zu viel Wasser, ist wahrscheinlich kurz vorm überlaufen.
BID = 1092244
driver_2
Habe ich am 30/12/2021 um 10:34 geschrieben und die Lösung dazu der Schiffhexler soeben.
BID = 1092469
TOM_M
Der neue Lagebericht!
Ich habe die gelbe Dose mit "saugen" auf die andere Position gestellt
und schon lief die Kiste auch mit aufgestecktem Schlau!
Aber nur ein Waschgang - dann war das Problem wieder da.
Ja, ich denke nun auch, dass der Geschirspüler zuviel Wasser zieht
und nun überläuft ...........
Im Bodenblech ist immer wieder Wasser - nicht soviel, dass der Aquastop
einspringt und alles "retten will" aber ......
Anbei mal die gewünschten Bilder vom ausgebauten Sieb
und ein Bild von der Stelle, wo das Wasser herkommt um das
Bodenblech zu fluten.
Wie justiere ist den Wasserstand der Maschine dass nix überläuft??
DANKE
TOM
BID = 1092615
Schiffhexler
Moin TOM_M
Betr. PM: Da die Typenbezeichnung überhaupt nicht stimmt, habe ich auf Verdacht auf einem alten GS getippt, wo die Technik vorhanden war.
Wenn ich davor stehe, ist das kein Problem.
Jetzt kannst du nur den dünnen Schlauch vom Ventil verfolgen, wo er im GS dran geht.
Das Teil (Luftfalle) ist die Niveauregulierung für den Wasserstand. Die Luftfalle wird total verstopft sein mit Rückständen vom Spülen – Fett & Co.
Wenn der Wasserstand seinen Soll überschreitet, dann tritt die Sicherheitseirichtung in Kraft, damit du keine nassen Füße bekommst.
Du kannst auch davon Bildchen hier rein setzen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1092616
TOM_M
@Schiffhexler
Denkst du dass "ausblasen" helfen könnte oder mache ich da
eher mehr kaputt als ich "repariere"??
Würde den abgezogenen Schlauch (von der gelben Dose) einfach
mit Druckluft auspusten und hoffen .....
Würde mich das weiter bringen??
(Frauchen ist schon ganz nervös )
DANKE
TOM
BID = 1092626
Schiffhexler
Ausblasen bringt nichts, da pustest du nur ein Durchgang in dem Dreck.
Dieser Ventilschlauch ist ja in Ordnung, sonst würde die Wasserabschaltung nicht funktionieren.
Wo der Schlauch drauf die Luftfalle geht, das muss gereinigt werden, da müsste noch eine Niveaudose vorhanden sein, die den Wasserstand und die Heizung aktiviert.
Bloß nicht mit Druckluft misshandeln, sondern pflegen wie die Mutti.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189124923   Heute : 16412    Gestern : 23417    Online : 273        13.2.2026    10:29
