Neff Geschirrspüler Spülmaschine S10R1F Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe springt nicht an Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Neff S10R1F --- Umwälzpumpe springt nicht an Suche nach Geschirrspüler Neff |
Fehler gefunden
BID = 701918
dennyp2006 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ronneberg
Defekt : Umwälzpumpe springt nicht an
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S10R1F
S - Nummer : S4430N2/31
Hallo Elektronikfreunde,
Habe bei meiner GSM das problem das die umwälzpumpe nicht anspringt .
Druckdose Bzw. Microschalter wird ausgelöst , motor bezieht auch Strom .
Meine gedanken das der Kondensator kaputt ist , einfach gegen einen gleichen gewechselt. dann ausprobiert und dann hats geknallt ,Sicherung raus .
Ist der kondensator wieder durchgeknallt ? woran könnte es liegen ?
achso motor dreht auch leichtgängig .
Danke Für Antworten im Voraus .
MFG Dennyp2006
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dennyp2006 am 15 Jul 2010 22:08 ] |
BID = 701972
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Ich glaub mit try und error sollte man an dem Punkt mal aufhören. Es gehört der Pumpenmotor, der alte-, der neue kondensator mal geprüft. Das sollte jemand machen der das auch kann. |
BID = 701983
sam2 Urgestein
Derartige Kondendatoren (sind vom MP-Typ) knallen nicht durch, wenn sie korrekt ausgelegt sind. Im Gegenteil, sie sind sogar selbstheilend.
Auich hab ich den Eindruck, daß Dir der Unterschied von Strom und Spannung nicht ganz geläufig ist.
Daher schließe ich mich dem Tipp an:
Bitte Fachmann dranlassen, bevor Du den Schaden noch weiter vergrößerst!
BID = 702031
Danke für die Info . Hab heute den Motor getestet,der läuft allerdings garnicht . kann irgendetwas im Motor kaputt sein ? lohnt sich das instandsetzten oder lieber einen neuen Motor kaufen ?
MFG Dennyp2006
BID = 702069
Jetzt lass die Finger davon bevor das Haus abbrennt! Ich klink mich hier jetzt aus.
BID = 702070
sam2 Urgestein
Abgesehen davon, daß "gar nicht" auch nach der bewährten Rechtschreibung gar nicht zusammengeschrieben wird:
Wie hast Du das genau überprüft?
BID = 702108
Man wird ja hier ``nett´´ empfangen , muss ich schon sagen .
ich habe regelrecht gedacht das man in diesen forum geholfen wird , aber anstatt dessen , wird gleich drauf zu geredet: ,,Lass die finger davon``, ,, du brennst dein Haus ab.`` Ich würde mich nicht hier anmelden, wenn ich überhaupt keine Ahnung hätte, ja . Das problem ist jetzt gelöst .
Danke trotzdem dafür, dass auf meine Rechtschreibung geachtet wurde, dass ist natürlich wichtiger .
BID = 702247
sam2 Urgestein
Lieber Denny,
wir versuchen stets, die Antworten unserer Einschätzung des Fragestellers anzupassen.
Dazu kommt der Grundsatz, daß die Sicherheit stets Vorrang haben muß!
Wenn Du das nicht nachvollziehen kannst, solltest Du über eine gute Lebensversicherung für Dich und Deine Familie nachdenken...
Was das Verständnis von Foren angeht:
Du scheinst deren Prinzip auch nicht verstanden zu haben!
Denn dann würdest Du hier nun (als Hilfe für spätere Leser) erläutern, worin der Fehler genau bestand und wie Du ihn behoben hast.
Danke!
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185883203 Heute : 123 Gestern : 24670 Online : 179 20.10.2025 0:42 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,149657964706
