Neff Geschirrspüler Spülmaschine  S10R1F
Reparaturtipps zum Fehler: Alle Programme bleiben hängen
Serverzeit: 07 6 2024  18:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff S10R1F --- Alle Programme bleiben hängen
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 748711
martinbrecko
Defekt : Alle Programme bleiben hängen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S10R1F
ich kann von Bekannten oben genanntes Gerät geschenkt bekommen.
Die Maschine hat aber wohl das Problem, das sie bei allen Programme immer an der gleichen Stelle hängen bleibt.
Da hilft es dann nur, die SpülMa einmal und wieder zu zumachen.
Ich wollte mal von den Experten wissen, ob das ein bekannter Fehler ist und wie die Fehlerbehebung aussehen würde.
Es wurde mir noch eine E-Nr: S4430N1/31 aufgeschrieben.
Mehr Daten hab ich leider noch nicht.
BID = 748738
Ewald4040
In was für einer Stellung bleibt das Schaltwerk stehen? Vielleicht ein Foto.
BID = 748784
martinbrecko
So, grad nochmal mit dem Bekannten telefoniert.
Die Maschine bleibt zwischen 2 und 3, ziemlich mittig hängen, dann hört man die ganze Zeit den Motor laufen, wenn man dann aber das Schaltwerk eine "Raster-STellung" weiter dreht, hört der Motor auf zu laufen und das Wasser wird ganz normal abgepumt.
Desweiteren haben die Bekannten das Gefühl, dass die Maschine langsamer geworden ist.
BID = 748787
Ewald4040
Heizt das Gerät?
BID = 748819
martinbrecko
Ich gehe davon aus, da das REinigungsergebnis wohl wie immer ist.
BID = 748917
Ewald4040
BID = 748986
martinbrecko
Gehe davon aus, weil wen man Geschirr mit kaltem Wasser spült, das Reinigungsergebnis meistens schlechter bzw. länger als mit heißem Wasser dauert.
BID = 749177
Ewald4040
Und Du erwartest, das diese Antwort auf meine Frage genügt? So kommen wir nicht weiter, denn das Schaltwerk bleibt vermutlich in der Aufheizstellung stehen.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181425171   Heute : 3445    Gestern : 5075    Online : 274        7.6.2024    18:57
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
