Neff Geschirrspüler Spülmaschine  NEFF
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undichtigkeit Umwälzpumpe
Serverzeit: 13 4 2026  17:57:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff NEFF --- Undichtigkeit Umwälzpumpe
Suche nach NEFF Geschirrspüler Neff NEFF
BID = 762621
Spueler_geschirr
Defekt : Undichtigkeit Umwälzpumpe
Hersteller : Neff
Gerätetyp : NEFF
S - Nummer : S4443NO
FD - Nummer : 7809
Typenschild Zeile 1 : 600094
ich habe die rechte Seitenwand angebaut und stellte eine Undichtigkeit zwischen Umwälzpumpe und Durchlauferhitzer fest. Wenn man die Pumpe in richtung Heizung "drückt" wird die Undichtigkeit weniger.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Stück Gummirohr auszutauschen, bzw. zu reparieren?
BID = 762822
Ewald4040
Bitte auch die E-Nummer
Die Undichtigkeit wird vom Simmerring der U-Pumpe kommen.
BID = 762894
Spueler_geschirr
Gerne liefer ich auch die E-Nummer, aber ich habe alle Nummern vom Typenschild aufgeführt.
Ist der Simmerring das Stück Gummischlauch, welches man sieht? Es ist mit einer Schlauchschelle an der U-Pumpe festgemacht. Oder ist der Simmerring in dem Gehäuse (da sitzt auch der Durchlauferhitzer) wo dieser Schlauch reingeht?
Was kostet so ein Simmerring?
Ich habe mal die Undichtigkeit in dem Foto eingekreist.
BID = 762998
Ewald4040
Ohne komplette Daten kann ich nicht helfen.
BID = 763246
Spueler_geschirr
Ich habe nochmal auf das Typenschild geschaut, da steht hinter E-Nr. S4443NO/13.
Ist das OK?
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191176489   Heute : 26432    Gestern : 29142    Online : 296        13.4.2026    17:57
