Neff Geschirrspüler Spülmaschine  leider nicht bekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser stinkt.
Serverzeit: 18 1 2026  20:34:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff leider nicht bekannt --- Wasser stinkt.
Suche nach leider nicht bekannt Geschirrspüler Neff
BID = 746426
querys
Defekt : Wasser stinkt.
Hersteller : Neff
Gerätetyp : leider nicht bekannt
S - Nummer : Hoffe auf Hinweise
ich hab eine Frage:
Ich habe einen gebrauchten Geschirrspüler der Marke Neff gekauft. Bei dem Spüler fehlt leider sowohl das Typenschild, als auch die Gebrauchsanweisung.
Da ich die Anleitung aber gerne hätte und dies ohne E-Nummer aber nicht geht, hoffe ich auf Hilfe von Euch. Dafür die Bilder, vielleicht kann ja jemand den Spüler an Hand der Bilder identifizieren?
Falls keiner weiß, was es ist: Mir wäre schon geholfen, wenn mir jemand die Bedeutung aller Knöpfe nennen würde.
Dann noch zu einer technischen Frage:
Wenn der Geschirrspüler gestartet wird und das erste Wasser einläuft, riecht es ziemlich faulig/abgestanden. Als würde der mit Abwasser spülen. Kann das sein?
Wir spülen fast immer mit der Einstellung Automatik. Angeblich soll der Geschirrspüler über einen Schmutzsensor verfügen?
Besten Dank für Tipps, aber ohne Gerätenummer ist man echt aufgeworfen.
BID = 746463
Ähm, das Typenschild ist oben mittig in die Innenseite der Tür eingelasert und auf deinem Foto sogar zu sehen! Ich glaube daher nicht, daß es fehlt. Lesen kann man es aufgrund der schlechten Bildqualität leider nicht.
BID = 746466
querys
Besten Dank! Ich war von einem Aufkleber ausgegangen, der auf der rechten Seite hätte kleben müssen. Dort sah es fast so aus, als wäre dort auch mal einer gewesen.
Selbst wenn man davor steht, kann man das Schild wohl kaum lesen.
Hier die Daten:
e-nr. s44t57n0eu/01
fd8404
typ s9vt1f
Damit hat sich das mit der Anleitung schoneinmal ergeben. Jemand einen Tipp wegen dem Wassergeruch?
BID = 746522
Ewald4040
Lass das Gerät mit Maschinenreiniger durchlaufen. Und reinige die untere Türdichtung. Unterhalb der Dichtung setzt sich Fett und Schmutz ab. Nimm einen Topfschwamm und geh zwischen untere Dichtung und Bottichschürze.
BID = 746528
querys
Hallo Ewald. Das hab ich schon alles durchgeführt. Letze Komplettreinigung ist ca. 10 Maschinendurchläufe her. Die Maschine stinkt nicht nach schmutzigem Geschirr, sondern nach Abwasser. Als würde sie Wasser aus dem Kanal ansaugen. Aber auch nur in den ersten 10 Minuten. Ist mir aufgefallen, als ich mal ein Glas noch nachträglich in die Spülmaschine gestellt habe.
Nach 20 Minuten hab ich testweise nachgeguckt, da roch alles frisch und auch das Geschirr ist sauber und riecht gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: querys am  7 Feb 2011 13:05 ]
BID = 746541
Ewald4040
Bleibt nur noch der Ablauf zwischen Siebtopf und Syphon. Wenn vom Syphon Wasser in den Ablaufschlauch zurückläuft, dadurch bedingt das der Schlauch und die Tülle nicht höher als der Abfluss angeschlossen sind. Tüllenwinkel nach oben drehen, Schlauch hoch ziehen und eventl. anbinden.
Ins Gerät am Oberkorb einen Deostick hängen. Aus dem Reformhaus Oranex HT besorgen. Ein paar Tropfen ins Reinigerfach beigeben.
BID = 746546
querys
Ewald4040 hat am  7 Feb 2011 13:38 geschrieben :
Ah das macht Sinn, könnte natürlich sein. Wir haben eine Ikeaspüle und dementsprechend auch den Schrott-Ikea-Syphon. Der ist ganz merkwürdig.
Bist du dir sicher? Das Oranex ist ziemlich "scharf". Ich hab das mal in einen Kunststoffmessbecher eingefüllt, danach war der komplett milchig :S
Deostick hängt natürlich in der Maschine.
BID = 746552
Ewald4040
Ein bis drei Tropfen auf den Reiniger(Tabs). Schau dir zuerst den Syphon an, könnte Wasser zurücklaufen. Und das stinkt
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188359116   Heute : 21632    Gestern : 18101    Online : 242        18.1.2026    20:34
