Neff Geschirrspüler Spülmaschine  GV663 / S51N65X5EU/50
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display/Tasten bleiben dunkel
Serverzeit: 08 5 2026  10:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff GV663 / S51N65X5EU/50 --- Display/Tasten bleiben dunkel
Suche nach Geschirrspüler Neff
BID = 1057593
JSonne
Defekt : Display/Tasten bleiben dunkel
Hersteller : Neff
Gerätetyp : GV663 / S51N65X5EU/50
Hallo liebe Experten,
ich habe heute die Heizpumpe getauscht und dabei das Kabel vom Stecker des Temperaturfühlers zur Heizpumpe abgerissen.
Die Adern des Temperaturfühlers sind alle grau, also habe ich die Adern durchgemessen und mir überlegt wie der Stecker wohl belegt war. Alles wieder zusammengebaut, eingeschaltet und dabei ist folgendes passiert:
- es piept kurz (normal)
- ein Relais klackert zweimal (keine Ahnung ob normal)
- Display und alle Tasten bleiben dunkel (definitiv nicht normal)
Beim Ausschalten piept es zweimal kurz, das ist auch normal.
Ich glaube nicht daß eine eventuell falsche Belegung des Temperaturfühlers an der Heizpumpe dazu führt daß das Display dunkel bleibt - wenn ich falsch liege belehrt mich bitte eines Besseren.
Ich vermute daß ich beim Hantieren mit der Elektronik irgendein Kabel beschädigt habe. Die Stecker an der Elektronik sitzen aber alle fest, die Platine sieht gesund aus (keine Schmauchspuren oder ähnliches).
Hat jemand einen Tip für mich, beispielsweise welche der Stecker an der Elektronik zum Display führen?
Herzlichen Dank schonmal!
BID = 1057595
Mach mal ein Foto vom Stecker und Kabel.
BID = 1057596
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir unter neff home die Explosionszeichnung vom Gerät (S.1/6 Pos.109) an. Dort ist der Kabelbaum Pumpe/NTC abgebildet.
Edit: An das Display/Bedienmodul verläuft lediglich eine 3-adrige Leitung (D-Bus incl. Stromversorgung). Jeweils eine 2-adrige an die Ein-/Aus- und die Start-/Pausetaste. Am Hallsensor (Türschalter) dürfte nochmals eine 3-adrige Leitung zu finden sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 10 Nov 2019 22:23 ]
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763944   Heute : 12728    Gestern : 24922    Online : 678        8.5.2026    10:32
