NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ist permanent am abpumpen
Serverzeit: 08 5 2026  16:42:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF Geschirrspüler --- ist permanent am abpumpen
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler NEFF Geschirrspüler
BID = 1015320
froej
Defekt : ist permanent am abpumpen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Geschirrspüler
Mein Geschirrspüler spinnt!
zu wenig Wasser bzw. Druck an den Armen, Dichtsatz gewechselt, Pumpenrad war verschlissen - Problem gelöst. Danach ging die Maschine auf dauerabpumpen, der Microschalter schaltete begann aber verschmort zu riechen - neuen eingebaut. Problem des Dauerabpumpen besteht weiter. hat jemand eine Idee was es sein könnte? S Nr hab ich gerade nicht zur Hand
BID = 1015330
derhammer
E-Nr angeben
BID = 1015335
froej
S44E55N2EU37
BID = 1015338
derhammer
Ist der Schwimmerpilz unten???
Wasser in der Bodenwanne??
BID = 1015384
froej
nein nix, wie gesagt schalter ist neu, woran kann es noch liegen, gibt es noch irgentwo ein Bauteil welches die Laugenpumpe beeinflußt?
Hatte den Dichtsatz gewechselt vorher war das Problem nicht hatte zum wechseln das Gerät auf den Rücken gelegt danach roch es verschmort und am schalter waren schmorstellen zu sehen, desshalb schalter gewechselt, da ich dachte der hängt vieleicht.
BID = 1015385
derhammer
Elektronik platt
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191770576   Heute : 19373    Gestern : 24922    Online : 279        8.5.2026    16:42
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
