Neff Geschirrspüler Spülmaschine  Einbau/Unterbau
Reparaturtipps zum Fehler: Geschirr dreckig, Tab-Reste
Serverzeit: 28 11 2024  05:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Neff Einbau/Unterbau --- Geschirr dreckig, Tab-Reste
Suche nach Einbau Geschirrspüler Neff
BID = 753320
DirkM
Defekt : Geschirr dreckig, Tab-Reste
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Einbau/Unterbau
S - Nummer : S4456A5/43
FD - Nummer : 0308
wir haben seit Sonntag ein Problem mit unserem Geschirrspüler.
Das Spülergebnis läßt sehr stark zu wüschen übrig. Der Reiniger-Tab liegt am Ende des Spülvorgangs zur Hälfte unaufgelöst auf dem Boden des Geschirrspülers. Wir haben den Tab auch schon in den Besteckkasten gelegt, das Ergebnis ist aber dasselbe gewesen.
Außerdem vermissen wir die Dunstwolke, die uns beim Öffnen des Geräts nach dem Spülvorgang entgegen geflogen kommt, so daß meine Brille beschlägt.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das Heizelement defekt ist oder evtl. zu wenig Wasser in die Maschine gelangt.
Hat jemand auf Grund dieser Symptome eine Idee, woran's liegen könnte?
Gruß, Dirk.
BID = 753326
Ewald4040
Vermutlich zu wenig Wasser. Riffelschlauch reinigen, Suche benutzen.
BID = 753370
DirkM
Hallo Ewald,
bevor ich mich an Wasseranschluß mache, an den ich sehr schlecht dran komme (sitzt hinter einem Drehteller-Mülleimer), habe ich nochmal einen Programm-Test (Auto) gemacht.
Nach ca. 30 Minuten das Programm gestoppt und die Tür geöffnet. Auf dem Boden lag der nicht aufgelöste Tab. Außerdem befand sich fast KEIN Wasser auf dem Boden! Aus den Sprüharmen tröpfelte etwas KALTES Wasser.
Müßte diese winzige Wassermenge, die aus den Sprüharmen kommt, nicht trotzdem warm sein?
Gruß, Dirk.
BID = 753439
derhammer
Nein, Heizung wird über Wasserdruck ( Wassermenge ) geregelt, soll verhindern, das die Heizung trockenheizt und durchbrennt.
Nehme linke Seitenwand ab, und kontrolliere den Riffelschlauch vom Gebergehäuse zum Sumpftopf, sowie das Gebergehäuse und die Wassertasche auf Verstopfungen, Verfettungen usw.
Bei geöffneter linker Seitenwand den Wasserzulauf prüfen, vielleicht liegts auch am Wasserzulauf.
Eimertest machen ( bereits im Forum vielfach erklärt )
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415942   Heute : 439    Gestern : 7490    Online : 474        28.11.2024    5:47
