NEFF Geschirrspüler Spülmaschine  Einbau spülmasch
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: - Zulaufschlauch defekt -
Serverzeit: 14 5 2026  06:19:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler NEFF Einbau spülmasch --- - Zulaufschlauch defekt -
Suche nach Geschirrspüler NEFF
BID = 905628
Bina40
Defekt : - Zulaufschlauch defekt -
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Einbau spülmasch
S - Nummer : 195.306 880
FD - Nummer : 6801 70520
Typenschild Zeile 2 : 0730 203 571
Wie baue ich den neuen Zulaufschlauch (Original-Ersatzteil) ein?
Muss ich die Seitenwand oder Rückwand öffnen?
Danke und Gruß
BID = 905648
tobi1983
Linke Seitenwand öffnen.
Mit Aquastop am Zulaufschlauch? Oder nur Zulaufschlauch?
BID = 905736
Bina40
mit Aquastop am Zulaufschlauch ...
Ändert sich dann am Einbau etwas?
Danke schonmal für den Hinweis
BID = 905895
tobi1983
Schick mal ein Foto vom Aquastop ggf. mit Foto des Typenschildes /-aufdrucks...
Es gibt für die NEFF, Constructa, etc. Geschichten Reparatur-Sätze. Hier wird nur das Magnetventil getauscht. Gibt es oft schon für 15,00 €...
Grüße.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 16 Nov 2013 20:14 ]
BID = 905896
tobi1983
Ups... Sorry, ich glaub ich habe jetzt einen "Knopf" rein gebracht:
Gehe ich davon aus, dass Du bereits einen Neuen hast, oder möchtest Du Dir erst noch einen besorgen? Falls Du ihn schon hast: Linke Seitenwand ab. Eckventil schließen. Aquastop demontieren. Zulaufschlauch ins Maschineninnere verfolgen und dort demontieren (oftmals an der Wassertasche). Stromzuleitungen für das Magnetventil abstecken.
Neuen einbauen.
Sorry...
BID = 906276
Bina40
Leider ist der dicke, geriffelte Schlauch hart geworden und gebrochen. Es sah nicht so aus als liesse sich dort ein Stück Schlauch dazwischensetzen. Daher habe ich die komplette Einheit inkl. Aquastop als Originalteil (109€) bestellt.
Würde mich natürlich über eine preiswertere Lösung freuen....
BID = 906350
tobi1983
Du hast ihn ja bereits bestellt.
Ist es hierfür nicht schon zu spät?
Search mal auf google oder ebay. Dort gibt es günstigere Varianten. Habe bisher immer noch kein Typenschild bzw. Ersatzteile Nummer. Somit kann ich Dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Alles notwendigste zum Austausch steht oben bzw. kannst Dich ja nochmals melden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 20 Nov 2013 14:15 ]
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191970739   Heute : 6645    Gestern : 23007    Online : 316        14.5.2026    6:19
