Miele SpüMa G 641 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Start / Ende blinkt
Serverzeit: 04 11 2026  17:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 641 SCI --- Start / Ende blinkt
Suche nach Miele 641 Start / Ende blinkt
Fehler gefunden
BID = 693841
Y-Code
Defekt : Start / Ende blinkt
Gerätetyp : G 641 SCI
S - Nummer : 05329440
FD - Nummer : M.Nr. 04001240 / 04
ich bin neu hier, heiße Thomas, bin 30 Jahre alt, und komme aus Süddeutschland. Meine Elektrokenntnisse sind eher suboptimal, daher sorry im Voraus.
Mein Geschirrspüler macht seit einiger Zeit Probleme. Anfangs hat er sporadisch im Sülbetrieb abgeschaltet und ging auf Fehler Zu-/Ablauf. Dies ließ sich vorübergehend beheben indem ich den Wählschalter auf Stop drehte, die Maschine am Hauptschalter ausschaltete, wieder einschaltete und das gewünschte Programm anwählte.
Seit ein paar Tagen spült sie durch, geht am Ende auf Trocknen und dann blinken die Dioden Start und Ende gleichzeitig. Das Spülergebnis ist schlecht und das Geschirr trocknet nicht. Ausserdem richt es modrig.
Ich habe das Gerät herausgenommen geöffnet und im Spülbetrieb (65°) laufen lassen. Die Zuleitungen für den oberen und mittleren Spülarm werden warm also heitz er. Wenn ich das Gerät im Modus "Trocknen" öffne, dampft es auch. Ich habe den Ablaufschlauch herausgenommen und durchgespült. Es kam zwar schon Dreck raus, aber nicht dramatisch. Wasser läuft also ab. Eimertest / Zulauf ist auch gut. Ablaufpumpe ist frei und das Ventil darauf sauber.
Kommt euch das bekannt vor? Was kann ich noch prüfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Thomas
BID = 693993
Y-Code
ich habe noch ein paar weitere Daten gefunden:
Typ HG 01, Modell G641 SCI
Nr. 24/53218260
AC 230 V, 50 Hz, 3,0 kW
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen. Sagt euch der beschriebene Fehler etwas? Wäre schön, wenn wir das Gerät nochmal retten könnten, zumal eine Neuanschaffung im Moment sehr schwierig ist.
Danke,
Thomas
BID = 694000
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Thomas,
willkommen im Forum.
Wenn am Programmende die LEDn "Ende" und "Start" blinken, hat die Elektronik
einen Fehler im Programmablauf registriert. Man kann dann zwar neue Programme
starten, es dürfte allerdings nicht mehr geheizt werden.
(Ist Deine Maschine eventuell an Warmwasser angeschlossen?)
Lass uns mal den Fehlerspeicher abfragen:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
BID = 694004
Y-Code
Hallo Gilb,
danke für Deine Antwort. Die Maschine ist an Kaltwasser angeschlossen. Der Fehler taucht in der 5-Uhr-Stellung auf. Kannst Du davon was ableiten?
Thomas
BID = 694006
Gilb
Hallo Thomas, aka Y-Code,
auf 5 Uhr ist Fehler "F4" Heizungsfehler abgelegt.
Du solltest nun den Fehlerspeicher löschen und einen neuen Probelauf
starten, mit einem Programm, wo die Heizung angesteuert wird, also nicht
etwa "Vorspülen".
Wenn dort dann im Reinigungsgang nicht geheizt wird, muss die Maschine
ausgebaut und deren linke Seitenwand entfernt werden, um an den Durchlauferhitzer
zu gelangen. Dort ist auf etwa halber Höhe ein Temperaturbegrenzer zu finden,
der ausgelöst haben könnte. (Dort mal, bei spannungsfreier Maschine, auf den
Knopf drücken, um ihn wieder einzurasten.)
Feinfilterblech und Sprüharmdüsen und -flansche gründlich reinigen und auf
Verschleiß prüfen, bei zuviel Spiel (wenn die Arme an andere Bauteile
im Spülraum anstoßen) erneuern.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 694012
Y-Code
Hallo Gilb,
ich glaube das könnte es schon gewesen sein. Der rote Pin am Schalter (schwarz mit zwei Kabeln) hat ausgelöst. Ich habe ihn eingerastet und mach jetzt mal nen Spülgang. Ich werde wieder berichten (vielleicht erst am Montag).
Danke schon mal,
Thomas
BID = 694954
Y-Code
Guten Morgen,
Rückmeldung: Die Maschine läuft wieder einwandfrei bei bestem Spülergebniss. Danke Gilb für die schnelle Hilfe.
Thomas
BID = 699114
gambade
Auch wenn das Thema schon lange erledigt ist, ich melde mich trotzdem mal hier.
Habe den gleichen G 641 SC. (22/53101200)
Und so ziemlich das gleiche Problem:
GS heizt nicht mehr und zum Schluss blinken Start und Ende Dioden.
Habe folgendes überprüft:
- Wasserstand ok.
- Niveauschalter Heizung ist sauber und löst aus (gemessen).
- Temperaturfühler bei derzeitigen tropischen Temperaturen ca. 12 kOhm.
- Heizstab ok.
Es könnte sein, dass durch einen Fehler bei Installationsarbeiten im Haus einmal versehentlich Warmwasser in den Kaltwasserleitungen geflossen ist.
Habe leider keine Anleitung zum Auslesen der Fehler gefunden.
Wäre um Hilfe sehr dankbar,
Gerhard
BID = 699159
Gilb
Hallo Gerhard, aka gambade,
Es ist hier nicht üblich und nicht erwünscht, sich mit eigenen Problemen
an ein Thema anzuhängen, da wir sonst durcheinander kommen.
Eröffne daher bitte ein "Neues Thema" im Unterforum "Reparatur Geschirrspüler"
und mache dort alle geforderten Angaben zum Gerät und auch zu Dir und
Deiner Meßgeräteausstattung.
Deinen bereits geschriebenen Beitrag kannst Du kopieren und dort einfügen.
(Übrigens wurde deine Frage doch schon im Thema beantwortet!)
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187159   Heute : 36361    Gestern : 65408    Online : 1108        4.11.2026    17:08
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
