Miele SpüMa G690SCi-2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: permanentes Abpumpen P05 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G690SCi-2 --- permanentes Abpumpen P05 Suche nach Miele |
BID = 682509
mike pok Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Düsseldorf
Defekt : permanentes Abpumpen P05
Gerätetyp : G690SCi-2
S - Nummer : 20/45146802
Hallo Forum,
unser Miele Geschirrspüler hat just zur Hochzeitsfeier unseres Sohnes den Dienst verweigert! Es läuft permanent die Abwasserpumpe.
Nach Suche im Forum habe ich den Fehlercode P05 / P5 auslesen können, ohne zu wissen was diese Anzeige bedeutet.
Da die zwar schon ältere Maschine ansonsten sehr gut in Schuss ist und bislang auch gut gespült hat, würde ich gerne den Fehler beheben und wäre für Hilfe zur Fehler-Eingrenzung dankbar.
Mit den Besten Grüßen aus dem regnerischen Düsseldorf
BID = 682513
Gilb Urgestein
Hallo mike pok,
willkommen im Forum.
Vermutlich ist die Bodenwanne des Gerätes voll Wasser gelaufen.
Beim spannungsfrei gemachten Gerät muss nun die Sockelverkleidung
abgebaut werden und die Bodenwanne entleert/getrocknet werden.
Der Fehler F05 bezeichnet einen Abpumpfehler, der über den
Heizungs-Niveauschalter erkannt wurde, weil dieser nach dem
Abpumpen und beim neuen Wasserzulauf noch Druck anzeigte, obwohl
die erwartete Wassermenge dafür noch nicht ausgereicht hätte.
Hier wären mal das Rückschlagventil und die Laugenpumpe auf
Fremdkörper zu überprüfen (siehe Gebrauchsanweisung des Gerätes).
Bei Familienfeiern helfen oft viele in der Küche mit und meinen es
beim Vorspülen des Geschirrs manchmal zu gut und es gelangt eine zu
große Menge Handspülmittel in die Spülmaschine, was zum Überlaufen
oder Überschäumen führen kann, wodurch sich dann die Bodenwanne
der Maschine füllen kann. Sie befindet sich zwischen den Füßen der
Maschine, kurz überm Küchenfußboden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 683189
Hallo Gilb,
besten Dank für die schnelle und umfassende Antwort.
Nach der Demontage der Frontblende und Trocknung der Bodenwanne war bei dem ersten Testlauf (der ordnungsgemäß bis zum Programmende lief) festzustellen, dass vorne rechts aus einem Bauteil (siehe Bild), an welches ein blauer Schlauch angeschlossen ist, langsam aber stetig Wasser heraus tropft. Was ist das für ein Bauteil und hat es eine "bekannte" Schwachstelle die man reparieren/abdichten kann oder ist ein kompletter Austausch besser?
Viele Grüße aus dem kalten Düsseldorf
Mike Pok
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192001814 Heute : 13799 Gestern : 24227 Online : 617 15.5.2026 9:15 86 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,70 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,393538951874
