Miele SpüMa G661
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab
Serverzeit: 15 5 2026  10:40:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G661 --- Pumpt ständig ab
Suche nach Miele G661 Miele G661 Pumpt ständig ab
Fehler gefunden
BID = 969112
luise64
Defekt : Pumpt ständig ab
Gerätetyp : G661
ich hatte gestern festgestellt, dass das Eckventil absolut undurchlässig war. Neues drauf-- Maschine lief einen Gang einwandfrei-- bis zur Postion 10 vor.
Da fing sie das alte Spektakel wieder an, sie pumpt nur noch, der Programmschalter klickt und ändert auch seine Postiton bis zum Schluss.
Allerdings nimmt sie einfach kein Wasser, weil sie vorrangig bis zum geht nicht mehr pumpt.
Hat jemand Fotos,wie der Schwimmer aussieht und was ich machen muss?
Kann es sein, dass nur der Abfluss verstopft ist, da sie ja wohl mehrere Monate kaum Wasser nehmen konnte wegen dem kaputten Wasserzulauf?
Wo muss ich dann was sauber machen?
Ich kann die Bilder von den alten Threads nicht mehr finden.
DAnke an euch.
BID = 969138
Mirto
Wasser in der Bodenwanne??
BID = 969169
luise64
Wo genau schraube ich denn die Maschine auf, um zu sehen, ob Wasser in der Bodenwanne steht. Mache ich das von innen irgendwo?
BID = 969193
luise64
ich habe alles gefunden; die Maschine läuft wieder einwandfrei. Die Fehler waren das kaputte Eckventil und Wasser im Bodenkasten. Auch die Pumpe hatte sich zugesetzt. Unglaublich, was diese Maschine seit 20 Jahren aushält.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192004733   Heute : 16724    Gestern : 24227    Online : 261        15.5.2026    10:40
