Miele SpüMa Einbaugerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pulverfach öffnet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  22:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Einbaugerät --- Pulverfach öffnet nicht
Suche nach Miele Einbaugerät Miele Einbaugerät
Fehler gefunden
BID = 690529
Basini
Defekt : Pulverfach öffnet nicht
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : G 661 SC
Typenschild Zeile 2 : 16/17456044
Typenschild Zeile 3 : 3KW
ich habe hier ein Miele Geschirrspüler.
Er macht eigentlich alles einwandfrei, nur die Spülmittelklappe öffnet sich nicht.
Hat jemand eine Idee, wie diese angesteuert wird?
Ist da ein Magnetschalter hinter oder irgendwie per Druck?
Oder bin völlig auf dem Holzweg und es liegt ganz woanders dran?
Bitte alle Tips und vielleicht einen Schaltplan oder Sprengzeichnung.
Vielen Dank schon mal.
BID = 690551
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Den Schaltplan wirst Du finden, wenn die Front geöffnet wird, in der Nähe des Programmwerks.
Bernd
BID = 691987
Basini
Hallo Bernd,
vielen Dank für den Tipp mit dem Schaltplan, habe ihn gefunden.
Habe das Gerät jetzt am Wochenende aufgehabt und die Ansteuerung für das Pulverfach geht mittels Elektromagnet.
Das Fach für den Klarspüler sitzt ja genau daneben und funktioniert ebenso.
Daher konnte ich den Magneten auschliessen, da beide einen Widerstand von 1,8kOhm haben.
Ich habe dann das Programmschaltwerk in die Position gedreht, wo das Fach öffnen soll und die einzelnen Abschnitte nach Stromlaufplan gemessen bis ich dann den Fehler hatte.
Der Stecker am Programmschaltwerk Position 1,2,3 steckte nur halb drauf.
Richtig eingerastet und kurzen Probelauf; Die Klappe öffnet wieder.
ich nehme an, dass der Stecker sich mit der Zeit losgerüttelt haben muß, denn das Gerät ist erst ca. 6 Jahre alt und ich habe von Miele eine deutlich längere Laufzeit erwartet.
Also auf die nächsten 10 Jahre...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503910   Heute : 20481    Gestern : 16862    Online : 612        24.11.2026    22:25
