Matura SpüMa Öko Silentic 600
Serverzeit: 29 11 2026  16:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Matura Öko Silentic 600
BID = 489486
booker66
Hersteller : Matura
Gerätetyp : Öko Silentic 600
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo Leute
wollte mich mal eben vorstellen (bin der neue)!!!
Ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine der Marke Matura ,
Modell: Öko Silentic 600 ! Eine weitere Typennummer kann ich leider am Gerät nicht finden und Papiere habe ich auch nicht davon da ich sie geschenkt bekommen habe und sie schon etliche Jahre alt ist !
Nun zum Problem :
Die Maschine heizt nicht auf oder besser gesagt nur sehr wenig !
Die Programme laufen alle gut durch, das heißt sie pumpt zuerst ab dann zieht sie wasser und jedes der einzelnen programme läuft ordendlich bis zum schluss soweit ich das beurteilen kann ! Ich habe mit einem Duspol während die Programme durchliefen die Heizspirale gemessen und mußte dabei feststellen das an beiden Polen Strom ankommt, allerdings bei einem der Pole immer nur kurz ( ne Minute oder auch etwas läger ) danach ist der Strom da wieder weck !
Nach der Heizspirale ist ein 90 grad Gummibogen angebaut der ein elektronisches Bauteil auf einem Stutzen hat mit sechs Anschlüsse für Kabel, auf den Kabeln steht das Kürzel TH gefolgt von der Zahl 40 oder 55 oder 65 ! Ich denke mal das daß wohl so eine Art Thermostat sein wird, hoffe ich liege da soweit mit richtig ! Auf vier der Kabelschuhe ist in unterschiedlicher Reihenfolge Strom drauf, sie tragen die Kürzel TH 55 und TH 65 ! Noch zur Ergänzung auf den Kabeln mit dem Kürzel TH 55/65 ist auch nicht sehr lange Strom, eigentlich nur kurz im vergleich zur länge der einzelnen Programmduchläufe !
Auf den anderen beiden Kabelschuhen mit dem Kürzel TH 40 habe ich kein Strom messen können, nun kann natürlich sein das da kurzzeitig Strom drauf war während die Programme durchliefen aber ich konnte auch nicht permanent alle Kabelschuhe messer ! Ich hoffe das ihr mit meinem Text etwas anfangen könnt und ihr eine Lösung habt !
Bis dahin erstmal Lg Booker66
BID = 489490
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Darf ich mich vorstellen?
Ich bin der böse Onkel der immer meckert!
Bitte erst lesen:
Bernd
BID = 489501
booker66
Hallo böser Onkel Bernd
Ich kann am Gerät kein Typenschild finden, vielleicht wurde es ja entfernt! und die Suchfunktion habe ich auch erst benutzt aber kein Erfolg gehabt !
Kann ich da nun von ausgehen das die Frage von mir nicht beantwortet wird ?
Lg Booker
BID = 489506
DMfaF
Da Du ja fast ein Nachbar bist:
Hast Du das Gerät mal geöffnet ( vorher Stecker ziehen! ) und mal die Heizung gemessen?
BID = 489512
booker66
Danke Nachbar
Naja nur mit einem Duspol wie ich oben auch beschrieben habe !
Ich habe das Gerät gerade noch mal von innen und außen nach einem Typenschild durchsucht , selbst drunter geschaut habe ich aber kann da keines finden !
Booker
BID = 489518
DMfaF
Dann wollen wir mal hoffen, daß einer der Kollegen einen Schaltplan dazu hat!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194614538   Heute : 12051    Gestern : 16750    Online : 478        29.11.2026    16:11
