Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSL 66033 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät trocknet nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Juno JSL 66033 --- Gerät trocknet nicht Suche nach Geschirrspüler Juno JSL |
Fehler gefunden
BID = 939100
kleinerwirth Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 14548 Schwielowsee
Defekt : Gerät trocknet nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSL 66033
S - Nummer : 911936240/02
FD - Nummer : 911D93-2T
bei unserem Geschirrspüler JUNO JSL 66033 ist das Geschirr am Ende der Programme kalt und nass.
Lediglich im Kurzprogramm 30min. ist es heiß und trocknet damit auch.
Während der "längeren" Programme ist das Geschirr auch heiß, nur am Ende nicht und trocknet damit auch nicht.
Zu diesem Fehlerbild habe ich schon den Hinweis gefunden, es könnte am Tachogenerator der Umwälzpumpe liegen.
Bin ich da auf dem richtigen Weg?
Und wenn ja, kann mir jemand das passende Ersatzteil besorgen, ich würde ungern eine komplett neue Umwälzpumpe kaufen müssen, da diese ja noch einwandfrei funktioniert...
Besten Dank für Eure Hilfe!
Andreas |
BID = 939111
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Andreas!
Ja, könnte gut möglich sein, hatte ich erst vorige Woche bei einem Electrolux Spüler.
Du kannst das folgendermaßen überprüfen.
Gerät soweit abbauen, dass du an die Pumpe (motorseitig) rankommst.
Du solltest dort die Tachogeneratorspule (mit zwei gelben oder roten Zuleitungskabeln) und den Magnet auf der Motorwelle sehen.
Löse die elektrische Verbindung des Motors bzw. der Tachospule.
Hänge eine Multimeter an die Tachospule. Der gemessene Wert sollt im Bereich von einigen 100 Ohm sein. Erwärme nun für ein paar min. die Tachospule mit einem Fön. Der Widerstand sollte sich nur geringfügig ändern. Geht er bei Erwärmung der Spule sehr hoch hinauf oder ins Unendliche, hast du den Fehler gefunden.
Ansonsten rate ich noch zur Überprüfung der Steuerplatine, insbesondere des Heizrelais. Wenn sich dort ein Beinchen ausgelötet hat, musst du das Relais austauschen.
Viel Erfolg!
Alois |
BID = 939128
Hallo Alois,
danke für Deine Antwort und Einschätzung, sowie Deine Beschreibung zur Eingrenzung des Fehlers.
Angenommen ich würde den Tachogenerator als defekt ausmachen, kann man diesen einzeln irgendwo bekommen. Gibt es dazu evtl. Tipps?
Herzlichen Dank im Voraus!
Andreas
BID = 939174
Könntest von mir haben.
lG
Alois
BID = 940270
Der Fehler konnte beseitigt werden, die Maschine läuft wieder und trocknet das Geschirr.
Es lag an einer defekten Tachospule, nach deren Tausch, ist das Geschirr auch am Ende eines langen Spülprogramms heiß und trocknet dadurch.
Vielen Dank für die Hilfe hier im Forum!
Mfg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191172132 Heute : 22061 Gestern : 29142 Online : 843 13.4.2026 15:50 72 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.83 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.45106196404
