Juno Geschirrspüler Spülmaschine JSI 5466W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt ? Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 669492
jetcat Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wien
Defekt : Heizung defekt ?
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5466W
S - Nummer : 20367870
Hallo alle zusammen.
Ich habe folgendes Problem und hoffe hier eine Hilfestellung zu bekommen, wie ich es eventuell selbst und ohne grösseren Kostenaufwand, beheben kann.
Mein Geschirrspüler wäscht nicht mehr heiss, sondern nur noch kalt.
Pumpe, Wasser Zu- und Ablauf funktionieren noch.
Anzeigen vorne leuchten je nach Programm auch korrekt.
Geschirr ist aber eiskalt und komplett nass.
Eventuell ohne heisses Wasser auch keine korrekte Trocknung möglich, oder ist das ein weiteres Problem?
Was mir ebenso aufgefallen ist, seitdem ich dieses Problem habe, ist die Laufzeit, bei einem Waschvorgang von 70°C, inkl. Trockung, 4 Stunden !!!
Das ist doch auch nicht normal.
Ich hoffe auf baldige Tipps, Antworten, Lösungsvorschläge.
Danke.
PS: ich habe sehr kalkhaltiges Wasser - könnte das eine Ursache sein?
hab auch in einem altem Forum gelesen, eine kalte Lötstelle könnte es sein? Was ist das ? Wie sieht sowas aus? Wo finde ich diese Platine?
Und wo ist diese Heizung eigentlich eingebaut ? Bzw. wie sieht sie aus ?
BID = 669902
ich hab zwar keinerlei Antwort oder Reaktion auf meine Frage erhalten,konnte jedoch das Problem schon selber lösen.
eine Frau mit Hirn, bringt eben vieles zusammen.
falls es doch jemanden interessiert, ich hab die Türe des Gerätes zerlegt, die Platine gefunden, 2 Stellen waren anders, ich denke mal das sind die sogenannten kalten Lötstellen, also neu gelötet und siehe da - die Heizung funkt wieder. |
BID = 669913
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und Glückwunsch un Danke für die Rückmeldung!
Tja auch wir können mal was übersehen!
BID = 673501
tja, zu früh gefreut.
Nachdem alles wieder funktioniert hat, gestern erneut kein heisses Wasser mehr beim Spülen.
Platine hab ich kontrolliert, die sieht in Ordnung aus.
Hab mir das Gerät dann mal von der Rückseite her angesehen.
Kann dieser schwarze Behälter, ähnlich einer Dose, der Heizstab sein?
Es ist ein Erdungskabel angeklemmt.
Und ist das normal, wenn im Salzbehälter, auf einer Seite das Salz und auf der anderen Seite so orangefarbene Kügelchen sind?
Vieleicht krieg ich ja jetzt eine Antwort.
BID = 673746
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Keinen Streß machen wir sind Männer
Alle Lötstellen vom Relais nachlöten oder besser komplett tauschen.
Bei den anderen Sachen erst mal Finger von lassen das Teil mit dem Salz heist Ionentauscher und das ist normal.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 673899
Hallo Prinz,
also laut deinem Rat,lass ich mal den Ionentauscher in Ruhe.
Wie schon erwähnt, die Lötstellen sehen alle okay aus, aber ich kann sie ja überprüfen und eventuell neu löten.
Nur, was wenn es nicht die Problemlösung war ?:69:
Wie schon erwähnt, von der Elektronic ist ja eigentlich alles tadellos, nur wäscht die Maschine mit kaltem Wasser, anstatt heissem.
Deshalb war meine Überlegung, die Heizung, bzw.Temperaturfühler, falls sie sowas hat.
Hab mir ja schon überlegt diese Heizung in Form einer kleinen Getränkedose, auszubauen und mal zu gucken.
Kann man die auch öffnen?
Ich hab ja sehr kalkhaltiges Wasser, vielleicht kann ich sie ja reinigen oder so?
Und wo könnte der Temperaturfühler liegen? Kann dieser auch verkalken?
Ich hab ja, in der kurzen Zeit, in der die Maschine funktionierte, eine Maschinepflege gemacht. Vielleicht ist dadurch etwas verstopft worden ? Denn danach hat sie nicht mehr geheizt.
BID = 673984
prinz. Moderator
Moin
Kalte Lötstellen sieht man nicht immer
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186323697 Heute : 10745 Gestern : 32252 Online : 138 5.11.2025 9:51 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.600676059723
