Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSI 5464E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirrspüler läuft zu lange
Serverzeit: 26 2 2026  16:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno JSI 5464E --- Geschirrspüler läuft zu lange
Suche nach Geschirrspüler Juno
BID = 690660
Stepi
Defekt : Geschirrspüler läuft zu lange
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5464E
S - Nummer : 20960163
Typenschild Zeile 1 : 911N82-8F
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bräuchte einmal Hilfe.
Mein Geschirrspüler (Daten oben) benötigt seit kurzem für das Programm
65°C intensiv ca. 5 Stunden. Von diesen 5 Stunden benötigt er
am Ende ca. 10 Minuten für das Trocknen.
Das Geschirr wird nach diesen 10 Minuten nicht sonderlich gut trocken.
Ich habe die Maschine zwischenzeitlich geöffnet und die Wassertemperatur
gemessen: ca. 25°C - 30°C. (also keine 65°C).
Früher benötigte die Maschine nur die Hälfte der Zeit. Die Maschine
ist 8 Jahre alt.
Ich habe die Siebe im Pumpensumpf gereinigt. Die Heizung habe ich
durchgemessen: 25 Ohm (Wert ist ok).
Die Steuerungselektronik habe ich ebenfalls auf kalte Lötstellen
überprüft und nachgelötet. Es sind keine Verkokelungen an den Relaispins
zu erkennen. Platine sieht wie neu aus. Evtl. könnte das Relais selbst
Kontaktbrand aufweisen, müßte man evtl. mal austauschen.
Hat einer evtl. eine Idee warum die Maschine so lange läuft?
Das Problem ist auch in den beiden Programmen 50°C. Nachdem die Maschine
durchgelaufem ist zeigt diese korekt die LED "Fertig" an und keinen
Fehler.
BID = 692343
Stepi
Hallo Hallo,
weiß denn keiner von euch, warum meine Maschine so lange
für das Spülprogramm braucht. Wäre für jeden Lösungsansatz
dankbar.
Vielen Dank im Voraus
und Gruß, Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620651   Heute : 9622    Gestern : 16450    Online : 257        26.2.2026    16:35
