Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSI 5464E (911898029)
Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasser zum Reiningen
Serverzeit: 29 11 2024  02:12:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno JSI 5464E (911898029) --- kein Wasser zum Reiningen
Suche nach Geschirrspüler Juno (911898029)
BID = 940470
noobster
Defekt : kein Wasser zum Reiningen
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5464E (911898029)
S - Nummer : 21160634
mein Geschirrspüler Juno JSI 5464E Type 911N82-8F fördert kein Wasser mehr und kann somit nicht mehr Reinigen.
Fehlerablauf:
Nachdem einschalten des Geschirrspüllers ist eine kurze Zeit normal
Betrieb (zumindest äußerlich). Dann fangen die Programmwahl LED (z.B. normal, 50°C) und die Trocknen LED an zu blinken und das Gerät schaltet aus.
Kann mir wer bei dem Fehler-Code und der damit verbundenen Ursache helfen?? Die Bedienungsanleitung hilft da nicht wirklich.
noobster
BID = 940486
www.absenger.net
Hallo noobster!
Hast du den Eimertest schon gemacht?
Alois
BID = 940822
noobster
Nein. Soll wahrscheinlich bedeuten das ich den Geschirrspüler das Wasser aus einem Eimer ziehen lassen soll richtig?
Es ist halt so das die Maschine 2min läuft und dann ich den Fehler geht, denn ich im ersten Post beschrieben hab.
BID = 940831
www.absenger.net
noobster hat am 13 Okt 2014 18:52 geschrieben :
Nein, das ist damit nicht gemeint. Mit dem Eimertest überprüfst du, ob der Wasserzufluss beim Eckventil in Ordnung ist! Suche verwenden!
Alois
BID = 940913
noobster
Ah ok. Na das habe ich schon kontrolliert. Die Wasserzufuhr ist ok.
BID = 940946
www.absenger.net
Wieviel Wasser zieht das Gerät (d.h. wie hoch über dem Grobsieb ist dann der Wasserspiegel), bis es den Fehler anzeigt?
Alois
BID = 950249
noobster
so nach langer Pause hatte ich nun mal wieder Zeit danach zu schauen.
Ich muss meine erste Aussage mit dem Wasser nach dem Eckventil zurücknehmen. Das Eckventil lässt kein Wasser durch. Ich habe mal die Spannung am Magnetventil gemessen und diese beträgt ca 3V.
Meine Vermutung war daher das somit das Eckventil defekt ist. Habe mir ein Ersatzteil besorgt doch dieses zeigt das gleiche verhalten. Auch hier liegt an der Spule nur ca. 3V. Bei abgeklemmter Spule und eingeschalteten Geschirrspüler habe ich 230V.
Hast du vielleicht noch eine Idee??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421234   Heute : 273    Gestern : 5459    Online : 345        29.11.2024    2:12
