JUNO Geschirrspüler Spülmaschine  JSI 4461 (JSV 4461) ?
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserverlust
Serverzeit: 14 5 2026  20:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler JUNO JSI 4461 (JSV 4461) ? --- Wasserverlust
Suche nach Geschirrspüler JUNO (JSV
BID = 672410
stefan1908
Defekt : Wasserverlust
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JSI 4461 (JSV 4461) ?
S - Nummer : 911891005
FD - Nummer : Keine Ahnung
Typenschild Zeile 1 : Modell:JSI4461 230V~50Hz 2300W
Typenschild Zeile 2 : Prod.No.:911891005 Typ 911N83-2F
Typenschild Zeile 3 : Spül- und Ablaufpumpe 200W
Messgeräte : Phasenprüfer
wir haben eine Problem mit unserem Geschirrspüler. Es ist ein JUNO Typ: JSI 4461. Mittlerweile habe ich aber rausgefunden das es sich dabei wohl um einen JSV 4461 handelt. Keine Ahnung warum auf dem Typenschild JSI steht.
Auf jeden Fall hat das Gerät bei Gebrauch deutlichen Wasserverlust. Wir haben das leider sehr spät gemerkt und dadurch ist schon der ganze Holzboden in der Küche aufgequollen.
Gestern habe ich das Gerät mal ausgebaut und bin auf Fehlersuche gegangen. Die Anschlüße sind alle dicht und ohne erkennbare Mängel. Wir haben das Gerät dann mal auf die Seite gelegt um an die Pumpe zu kommen. Auch dort war nichts verdächtiges zu erkennen. Anschließend wurde die linke Seitenverkleidung demontiert. Der Blick auf ein großes Plastikteil mit vielen Kanälen und einer braunen Masse wurde sichtbar.
Dann wollten wir einen Probelauf machen, um zu sehen wo evtl. Wasser austritt. Gerät gestartet, die Pumpe pumpt Wasser ab. Aber es lief kein Wasser zu. Es war nur eine leichtes Brummen zu hören. Das hat sich dann als das Magnetventil für den Zulauf herausgestellt. Das scheint zu klemmen. Nach ein paar leichten Klopfern ging es auf. Aber beim nächsten Zulauf blieb es wieder hängen. Also habe ich es ausgebaut und kurz zerlegt. Es war nicht auffälliges zu erkennen. Wieder zusammnen gebaut und montiert. Beim anschließenden Testlauf lief dann Wasser ein. Gleichzeitig lief aber auch Wasser aus dem Plastikteil an der linken Geräteseite aus. Dort ist eine Kammer mit einem kleinen rechteckigen Schlitz, unterhalb von der Kammer mit der braunen Masse. Das Wasser lief aber nur beim ersten Zulauf aus. Danach funktionierte es 2x normal, ohne überlaufen. Dann blieb aber wieder das Magnetventil hängen.
Was kann das sein?
Ist das Magnetventil die Ursache allen Übels?
Oder hat der Wasserverlust eine andere Ursache?
Die Maschine ist jetzt 9 Jahre alt und wurde reichlich benutzt.
Soll ich ein neues Magnetventil kaufen und einbauen?
Danke für eure Hilfe.
Stefan
BID = 673754
prinz.
Moin
Fotos machen was gemeint ist.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984669   Heute : 20630    Gestern : 23007    Online : 415        14.5.2026    20:58
