Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSI5466E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 08 2 2026  00:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno JSI5466E --- Startet nicht
Suche nach Geschirrspüler Juno
BID = 928337
maschi86
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI5466E
S - Nummer : 20359794
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123479000
Mein Juno
JSI5466E
PNC 9112347900
funktioniert seit heute nicht mehr.
Ein/Aus Schalter betätigen führt dazu, dass das EIN/AUS Led zu leuchten beginnt. Jedoch reagiert das Gerät auf keinerlei Eingaben der Programmtasten oder Startvorwahl. Es leuchten auch keine anderen LEDs außer Ein/Aus
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Oder kann ich mich vom Gerät verabschieden?
Danke & mfg
Christian
BID = 928382
Ewald4040
Hauptschalter defekt. Gemeint ist der Ein-Aus Schalter.
BID = 928427
maschi86
Danke für die Rückmeldung.
Dann werde ich mir den Hauptschalter einmal ansehen.
Christian
BID = 928524
tobi1983
Miss die Versorgungsspannung der Leistungselektronik / Bedienelektronik hinter der Blende.
BID = 928548
Ewald4040
Bei dieser Elektronik kenne ich nur den Effekt: Auslöten der Kontaktstifte des Heizrelais. Komplettausfall der Elektronik sehr selten.
BID = 928891
maschi86
Habe nun die Front zerlegt. Das einzige, was mir auffiel ist, dass die Kabel sich tlw in diese schwarze isolierung geschmolzen haben.
Wo sollten nun welche Spannungen anliegen?
Danke und mfg
Christia
BID = 929414
Ewald4040
Hauptschalter schon erneuert?
BID = 929431
tobi1983
Auf die Steuerelektronik kommt vom Hauptschalter her die Versorgungsspannung. Ist diese vorhanden ist Dein Hauptschalter in Ordnung. Erstmal kannst du auch das Schaltverhalten des Hauptschalters ohmisch im stromlosen Zustand messen, nicht blindlinks den Schalter tauschen. Auf die Elektronik gehen 230V 50 Hz als Versorgungsspannung ein. Bei der Schaltermessung bitte den Netzstecker ziehen.
Grüße.
BID = 929541
Ewald4040
Tippe weiterhin auf Hauptschalter (Fehler tritt sehr häufig auf)
© x sparkkelsputz        Besucher : 189003227   Heute : 121    Gestern : 20469    Online : 241        8.2.2026    0:06
