Juno Geschirrspüler Spülmaschine  JSI36012X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leck an Tür und Tür schließt!
Serverzeit: 25 12 2025  06:28:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno JSI36012X --- Leck an Tür und Tür schließt!
Suche nach Geschirrspüler Juno
BID = 1097494
StromundSpannung
Defekt : Leck an Tür und Tür schließt nicht!
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI36012X
FD - Nummer : 911D92-DL
​Hallo Forumler,
zwei dringende Probleme hätte ich:
1. Leck unten an der Tür,
2. Tür schließt nach Demontage / Montage nicht mehr (Griff rastet nicht mehr ein)!
Siehe Anlage!
Danke und Gruß
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StromundSpannung am 12 Mai 2022 21:12 ]
BID = 1097495
Danke für die Info.
BID = 1097496
Falls du Hilfe möchtest, bitte die Frage, die geforderten Pflichtdaten, ohne die es ja keine Hilfe gibt, sowie die Fotos nachliefern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2022  0:06 ]
BID = 1097539
StromundSpannung
Danke für schnelle Antwort!
Meine kompletten Geräte-Daten habe ich als Anlage an dieses Posting gehängt.
Bilder und weitere Einzelheiten hängen am ersten Posting als pdf.
Das Problem mit der nicht schließenden Tür konnte ich inzwischen selbst lösen - mann kann den Türöffner nur einer arretierten Stellung einbauen.
Nun meine Frage - ich musste beim Einbau der beiden neuen Türdichtungen diese kürzen - könnte hier das Problem liegen?
Ist der Spüler hier vielleicht empfindlich?
Gibt es bekannte Probleme Probleme mit diesem Typ Spüler?
Schönes Wochenende!
PDF anzeigen
BID = 1097543
Nein, du hast ein Foto gemacht und weil da zu einfach war, sinnlos in ein PDF gepackt. Wo kommt dieser Schwachsinn her, ein Bild in ein PDF zu packen und dann hochzuladen? Ist Bilder als Bild hochzuladen zu logisch?
Die Bilder in dem PDF sind nicht brauchbar da viel zu klein.
Aber es geht weiter... Über dem Eingabefenster steht ein großer Text, was davon war denn für dich nicht zu kapieren?
Zur Erinnerung:
Achte bitte darauf, dass Dein neues Thema NICHT bereits in anderen Foren erstellt wurde Andernfalls ist auf alle Crossposting s sofort und ungefragt hinzuweisen Das ist sonst verschwiegenes Crossposting s und nicht erwünscht
https://forum.teamhack.de/thread/72.....2-dl/
Da du offenbar auch simple Forenregeln trotz Erinnerung nicht kapieren kannst, oder Egoismus gut findest, ist hier nun dicht!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187926047   Heute : 3137    Gestern : 17227    Online : 345        25.12.2025    6:28
