Juno Geschirrspüler Spülmaschine JGVX 60529 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine zieht immer Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler Juno JGVX 60529 --- Maschine zieht immer Wasser Suche nach Geschirrspüler Juno |
BID = 1097499
Biobauer Gerade angekommen
Defekt : Maschine zieht immer Wasser
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JGVX 60529
Mein Juno Geschirrspüler zieht Wasser auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bzw wenn die Tür geöffnet ist. Das Wasser kommt aus der Entlüftung (ich weiß nicht, ob das normal ist, weil dies normalerweise ja nicht beobachtet werden kann). Wenn man die Maschine stromlos macht (Sicherung raus), zieht die Maschine kein Wasser mehr. Daher nehme ich an, dass das Magnetventil funktioniert. Ich habe das Magnetventil auch mit einem Multimeter durchgemessen und der Wert passt.
Anscheinend gibt das Gerät fälschlicherweise den Befehl, das Magnetventil der Wasserzuleitung zu öffnen.
Der Fehler war .30 weil Wasser in der Sammelwanne des Geschirrspülers war.
Ich würde mich über ein paar Tips sehr freuen, danke!! |
BID = 1097503
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13514 Wohnort: Schwegenheim
Elektronik erneuern, da wird der IC, der das MV ansteuert elektrisch leitend sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189866521 Heute : 55095 Gestern : 59639 Online : 484 3.3.2026 21:07 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.19329190254
