Juno Geschirrspüler Spülmaschine  Elektrolux Mod: JSI 65450A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tuer undicht
Serverzeit: 29 11 2025  21:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno Elektrolux Mod: JSI 65450A --- Tuer undicht
Suche nach Geschirrspüler Juno Elektrolux Mod:
Fehler gefunden
BID = 752165
$Carolus$
Defekt : Tuer undicht
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : Mod: JSI 65450A
S - Nummer : 41460003
Typenschild Zeile 1 : Mod. JSI 65450A
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911626005/01
Typenschild Zeile 3 : Type: 911D62-2T
Waehrend des Betriebs tropft der Spuehler an der Tuer. Zuerst wenig, mit der Zeit
aber ca. 2l.
Nach dem Abbau der Verkleidungen an der Tuer, sah ich wie das Wasser in ein Ueberlauf unten an der Tuer von Innen der Maschine gedrueckt wird. Wenn der Druck
steigt sprizt das Wasser aus dem Ueberlauf heraus.
Die untere Tuerdichtung scheint nicht in Ordnung zu sein.
Eine neue Tuerdichtung kann ich im Ersatzteilhandel erhalten. Allein ich weiss nicht
wie ich die Dichtung auswechseln soll.
Es ist ein 45cm Einbauspueler der nicht so einfach ausgebaut werden kann.
Ich bitte um Hilfe
Gruesse $Carolus$
BID = 752291
Ewald4040
Reinige alle Sprühlöcher des unteren Sprüharm. Auch die von unten. Es wird nicht an der Dichtung liegen. Wenn es nicht hilft, besorg Dir lieber einen neuen Sprüharm.
BID = 753797
$Carolus$
Hallo Ewald4040,
vielen Dank fuer Deinen Tipp. Der untere Sprueharm war defekt. Seitlich sprizte das Wasser heraus, trat ueber den Ueberlauf nach aussen und spritzte auf den Boden.
Nach Einsatz einen neuen Sprueharms ist wieder alles OK.
Troztdem wundere ich mich darueber, dass die Tuer unten nicht abgedichtet ist,
Die Kiste ist zielich atmungsaktiv. Woze dann noch Dichtungen??
Vielen Dank und Gruesse $Carolus$
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187005795   Heute : 58846    Gestern : 57943    Online : 517        29.11.2025    21:47
