Juno Geschirrspüler Spülmaschine  / Elektrolux JSI 5521 E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop spinnt...
Serverzeit: 14 5 2026  10:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno / Elektrolux JSI 5521 E --- Aquastop spinnt...
Suche nach Geschirrspüler Juno Elektrolux
Fehler gefunden
BID = 903490
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Defekt : Aquastop spinnt...
Hersteller : Juno / Elektrolux
Gerätetyp : JSI 5521 E
S - Nummer : 955 101 611
Typenschild Zeile 1 : NB0/2
Hallo Leute, hab mal wieder Probleme mit meinem Geschirrspüler.
Gestern hab ich das Teil angeworfen, und die Küche verlassen, und als ich 1,5 STD später wieder kam, rauschte das Aquastop-Ventil, der Programmwahlschalter stand nach wie vor auf erster Stelle, und die Maschine war innen komplett trocken und dreckig. Ein Zeichen für mich, das das Ding 90 Min lang nich einen Tropfen Wasser gesehn hat.
Ein ähnliches Problem hatte ich schon einmal...damals kam aber kein rauschen vom Aquastop. Damals war im inneren ein Drucksensor verdreckt, der dafür sorgte, das kein Wasser mehr eingelassen wurde. Vorsichtig durchgeblasen, und das Teil lief wieder.
Dieses mal isses aber anders...dieses mal rauscht der Aquastop, aber es läuft trotzdem kein Wasser in den Spüler?!?!?!
Wie kann man jetzt rauskriegen, woran es liegt?
Kann ich den Aquastop im ausgebauten Zustand testen? Sprich, Schlauch in den Abfluss gelegt, Hahn aufgedreht, und Spannung aufs Kabel gelegt?
Wenn ja, wo bekomm ich raus, mit welcher Spannung die Ventile arbeiten?
Ich habe die Vermutung, das durch mein SEHR HARTES Wasser das Teil einfach so verkalkt ist, das die Ventile hängen.
Kann man son Teil irgendwie mir Chemikalien (Essig, Salzsäure) entkalken?
Würde nur gern vorher Checken, ob wirklich nur das Ventil hängt, oder ob von irgendwo nen Signal fehlt, und das deshalb "zu" bleibt.
Ich muss zugeben, der Spüler ist inzwischen 9-10 Jahre Alt...hat seine Stunden aufm Buckel. Nu hat er aber grad erst ne neue Umwälzpumpe bekommen, weshalb ich diese "Macke" gern auch reparieren würde, sofern noch günstig machbar.
Noch ne Frage hinterher....Wie ich so erkennen konnte, sind da im Gerät einige Schläuche (Transparent) völlig verkeimt. Man sieht ne regelrechte "Speckschicht". Wie bekommt man den Grind wieder raus? Bin schon drauf und dran, alles zu zerlegen, und mechanisch zu reinigen. Wenns da ne einfachere Lösung gäbe, käme mir das natürlich sehr gelegen....Hat wer ne Idee?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 903502
Schiffhexler
Moin Corradodriver Andy
Was Stimmt jetzt, deine 10 Jahre, oder das hier → Publikationsdatum 1970-01-01
Führe zuerst den berüchtigten [Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen,
wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten.
Du kennst dich ja elektrotechnisch aus, dann kannst du so prüfen mit 230 V, du weist ja was du tust.
Andernfalls reinige das ganze Luftsystem zur Niveaudose. Nicht nur durchblasen, das bringt nichts.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 903517
Corradodriver
Danke erstmal fürs Reply....
Zum eimertest...mache ich Morgen, gehe aber davon aus, das ich diesen bestehe, da das "Problem" von jetzt auf gleich aufgetreten ist. Weiterhin hab ich das Teil heut nochmal "in Gange" bekommen, und bei normalen Betrieb schaltet der Aquastop nach ~60 Sek. ab, weil der Füllstand des Spülers erreicht ist. Also das es am mangelnden Wasser liegt, davon gehe ich nicht aus. Aber wie gesagt, teste ich morgen.
Wo hastn das Datum her? Ich behaupte, das hat keinen Zusammenhang mit meinem Geschirrspüler. Fakt ist, den Spüler habe ich gebraucht erworben. Er wurde vor mir schon 6-7 Jahre in Berlin genutzt. Ich hab ihn jetzt 3 Jahre in Betrieb....sind bei mir 10 Jahre.
Das war jetzt meine Frage, ob diese Ventile grundsätzlich mit 230V laufen, oder ggf. mit Niederspannung Schwachstrom betrieben werden.
= Schläuche ab, und "nen Lappen durchziehen"?!?!?! Weiß nich, ob man im "Lebensmittelbereich" mit Bremsenreiniger o.ä. arbeiten kann/sollte.
MFG Andy
MFG Andy
BID = 903585
Schiffhexler
Moin Andy
Wo hast das Datum her?
Post mal ein klares Bild vom Typenschild, oder die Nr. F, S usw. was vorhanden ist
Bei 230 V haben die Ventile ca. 3,8 kΩ
Es gibt auch welche, z. B. Miele, die sind in Reihe geschaltet
Das würde ich nur mit Wasser machen, das reich auch vollständig aus
BID = 903597
123abc
Normalerweise kann man den Zulaufschlauch im Gerät lösen.
Löse ihn dort und führe den Eimertest mit Aquastop durch.
Natürlich muss dazu das Gerät gestartet werden.
123abc
BID = 903618
tobi1983
Genau... Eimertest. Sollte dieser positiv sein, die 230V am Aquastop messen. Falls vorhanden, Aquastop tauschen - fertig...
Sollte kein Hexenwerk sein...
BID = 903635
Corradodriver
Eimertest wird noch gemacht...versprochen. Hab bis eben inner Küche Trockenbau gemacht. War wichtiger...und fertig bin ich trotzdem nich.
Aquastop kost 220,-€ +Versand. Dann gibts eher nen neuen Spüler!!!
MFG Andy
BID = 903838
tobi1983
So ein Quatsch... Es gibt Rep.-Sätze, Ausschlachtware... Wo kaufst Du den Aquastop bzw. wo hast Du die Preisklasse gelesen?
Schick mal ein Foto vom Typenschild des Aquastops...
220 € im Leben nicht...
BID = 903839
Corradodriver
Soooo, wollte eben "eimern", und hab dazu dem Aquastop vom Spüler abgebaut. Ergebniss: Beim wollen ist es geblieben. Die ersten 2-3 Einschaltversuche verliefen noch ganz vielversprechend, aber schon danach verfiel der Aquastop in "alte" Gewohnheiten, rauschte "anders", und das Wasser tröpfelte nurnoch.
Somit hat sich meine Vermutung bewahrheitet, und das Teil scheint echt verkalkt zu sein. Jetzt wäre meine Frage, ob man da noch irgendwas retten kann?
Wenn nicht, was spricht gegen die Verwendung eines Aquastops eines anderen Herstellers? Der Prinzipielle Aufbau sollte doch der selbe sein?!?! Weil für >220,-€ kauf ich son Teil bestimmt nicht!!!
MFG Andy
MFG Andy
BID = 903846
Corradodriver
Selbst hier über den Shop wird der Aquastop nur als Komplettpaket mit Schlauch angeboten... zu 221,53€
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....91502
MFG Andy
BID = 903855
Kees
Komisch ein Electrolux Gerät mit Bauknecht drin...
33 9424 009437
Das deutet auf Herstellung: Jahr: 1994 Woche:24
Also nicht 1970 aber auch keine 9-10 Jahre...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kees am 27 Okt 2013 11:00 ]
BID = 903864
Corradodriver
Hm... das würde heißen, das Teil wird nächstes Jahr 20....
Kann ich mir auch nicht so recht vorstellen.
MFG Andy
BID = 903872
Kees
Wie alt ein Gerät ist (Guckst Du bei Bauknecht)
Ob Du's glauben möchtest oder nicht müsstest selber entscheiden!
Fast 20 Jahren ist's!
BID = 903891
123abc
Solange die Nennspannung und die Durchflußmenge gleich ist, nichts.
123abc
BID = 903903
Corradodriver
Hab jetzt mal n bissl intensiver gesucht....
http://www.ebay.de/itm/331044522261
Was sagt ihr zu diesem Ebay-Angebot?
Die Kabel wasserdicht verlängert? Sollte doch passen, oder?
http://www.ebay.de/itm/300262796587
Inzwischen hab ich auch ne komplette Schlauchgarnitur für 72,-€ gefunden, aber jetzt, mit dem Hintergrundwissen, das die Kiste fast 20 Jahre aufm Buckel hat, will ich die Kosten natürlich gering halten, wohlwissend das ich in den nächsten Jahren mal ne größere Investition vor mir habe.
MFG Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974500   Heute : 10434    Gestern : 23007    Online : 221        14.5.2026    10:12
