Juno Geschirrspüler Spülmaschine  Electrolux JSV 45601
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blinksignale + pumpt nur
Serverzeit: 07 2 2026  20:56:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno Electrolux JSV 45601 --- Blinksignale + pumpt nur
Suche nach Geschirrspüler Juno Electrolux
Fehler gefunden
BID = 775696
dette
Defekt : Blinksignale + pumpt nur
Hersteller : Juno Electrolux
Gerätetyp : JSV 45601
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911939215/02
Typenschild Zeile 2 : S.N. 64020022
Kontinuierliches Blinken des laufenden Programms + dreimaliges Blinken der "Ende"-Leuchte. Gleichzeitg Piepton + pumpt nur noch.
Vermutlich war das Programm ziehmlich am Ende, als die Fehlermeledung erfolgte, Es war jedenfalls kein Wasser mehr enthalten, das Geschirr sauber und trocken.
Allerings der Versuch eines Neustarts = zieht kein Wasser,dann wie3der wie oben.
In der Fehler-Anleitung der Spülmaschinen-Anleitung ist dreimlaiges Blinken der "Ende"-Taste nicht angegeben, nur einmaliges und zweimaliges.
Dieser Gerätetyp scheint nicht (mehr) sehr verbreitet zu sein, obwohl ich dieses Gerät erst vor ca. 3 Jahren zusammen mit einer neuen Küche kaufte.
Weiß jemand was defekt sein könnte?
BID = 775746
derhammer
Schau mal nach Wasser in der Bodenwanne. Dazu Sockelblech oder Seitenwände entfernen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188999003   Heute : 16308    Gestern : 24527    Online : 305        7.2.2026    20:56
