Juno Geschirrspüler Spülmaschine  Electrolux JSL56233R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser läuft aus
Serverzeit: 07 5 2026  22:36:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Juno Electrolux JSL56233R --- Wasser läuft aus
Suche nach Geschirrspüler Juno Electrolux Wasser läuft aus
BID = 1059623
driver_2
Aquastop Schlauch erneuern oder gegebenfalls das Magnetventil unten innen drin wenn der Apparat einen einfach Zulaufschlauch hat
BID = 1059626
Schiffhexler
Das hatte ich oben schon erwähnt.
Dann braust du einen neuen Aquastopschlauch T.Nr.: 405 51 25-06/8 (oder 4055125068)
Der liegt bei ca. 81 Talern. Wenn du suchst, der ist der auch für ca. 25 zu bekommen (Neu)
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1059627
driver_2
Bei einer Miele wäre das nicht passiert, die haben Doppelventil und im eingeschalteten Zustand eine Stillstandsüberwachung, dann wird F18 gesetzt und LP springt an, wenn der Flügelradzähler OHNE Wasseranforderung Impulse liefert.
BID = 1059636
DonBerty
Magnetventil oder Aquastop, habe ich eine Chance den Fehler weiter auszutesten oder einzugrenzen?
Aquastop dachte ich immer bisher das der zu macht wenn irgend was platzt (quasi alles oder nix), würde ja dann zum rinnen nicht passen
mein Bauch geht zu Magnetventil, aber wo finde ich das und wie ran kommen
ich blättere daweil mal bei den Ersatzteilen ob es so was gibt
verbessert mich bitte wenn ich falsch denke
BID = 1059638
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Aha, da haben wir etwas aneinander vorbeigeredet, aber Kollege Schiffhexler hat uns auf den richtigen Pfad gebracht.
Ok, dann verbessere ich mal...
Das Aquastopventil ist IMMER geschlossen und wird nur zum Füllen des Spülbehälters elektrisch geöffnet. Schließt das Ventil nach dem Befüllen nicht komplett, rinnt das Wasser natürlich weiter in den Spülraum, wo es dann irgendwann überläuft.
Den Fehler brauchst Du nicht weiter eingrenzen, der ist mehr als eindeutig.
Die Wassertasche und der Salzregler sind völlig unschuldig an der Geschichte.
Das Aquastopventil (hier das Einzigste) wird wohl durch Kalk-/Sedimentablagerungen unbrauchbar geworden sein, eine Reparatur hieran ist nicht möglich, da das Ventil komplett vergossen ist und Du bestimmt keinen Entkalker mit mindestens 1bar Druck auf der Leitung hast. Dann solltest Du der Empfehlung von @Schiffhexler folgen und den Aquastopschlauch erneuern. Die Teile sind ab ca. 25 Euro erhältlich. Vorsicht, nicht auf den (passiven) Zulaufschlauch hereinfallen, der funktioniert an Deiner Maschine nicht.
BID = 1059644
DonBerty
Danke, dann mache ich das so und melde mich wieder wenn Vollzug
Schon mal schöne Weihnachtsfeiertage an Alle
die werde ich mit meinem Backup verbringen um nicht schwimmen zu müssen
BID = 1059652
DonBerty
ist das eigentlich egal welchen ich mir da wähle oder macht wieder jeder Hersteller seins und die Aquastopschläuche sind nicht untereinander kompatibel bzw. tauschbar und man ist auf Originalteile angewiesen
BID = 1059653
driver_2
DonBerty hat am 21 Dez 2019 10:03 geschrieben :
https://kremplshop.de/p/zulaufschla.....22730
BID = 1059658
silencer300
Funktionieren würde theoretisch jeder Aquastopschlauch für 230V~...
Möglicherweise muss bei manchen Exemplaren die Schlauchlänge, der Anschlussstecker und die Zugentlastung etwas modifiziert werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191749927   Heute : 23243    Gestern : 19545    Online : 179        7.5.2026    22:36
