JUNO Geschirrspüler Spülmaschine  Electrolux JSL44032
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler nach Programmstart
Serverzeit: 10 5 2026  17:10:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler JUNO Electrolux JSL44032 --- Fehler nach Programmstart
Suche nach Geschirrspüler JUNO Electrolux
BID = 968815
chullain
Defekt : Fehler nach Programmstart
Hersteller : JUNO Electrolux
Gerätetyp : JSL44032
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911635315/01
Typenschild Zeile 2 : S.N. 64360030
Typenschild Zeile 3 : Type: 911D63-1T
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. Und zwar kurz nachdem ich das Programm "Auto" starte, kommt es zu einem Fehler. Der Geschirrspüler läuft an, und ich glaube, in dem Moment wo Wasser gezogen werden soll, unterbricht das Programm und ich höre ein wiederholende Signalabfolge von 3x Piepsen.
Ich habe den Geschirrspüler schon ausgebaut, und die linke Seite abgedreht, um zu sehen, was es sein könnte. Habe den Schlauch von der Wassertasche abgemacht und das Programm nochmal gestartet. Kurz darauf läuft das Programm an, der Aquastopp dreht das Ventil auf und es kommt Wasser durch den Schlauch. Habe danach alles wieder eingebaut, und das erste Mal lief das Programm komplett durch.
Beim zweiten Mal bricht er wieder an der gleichen Stelle ab.
Ist der Aquastopp vll. kaputt? Oder ist die Wassertasche vll. verstopft? Was kann ich noch machen, um es rauszufinden?
Die Suche habe ich bemüht, aber ich finde nichts zu meinem Modell.
Danke erstmal.
Gruss,
chullain
BID = 968826
chullain
Habe jetzt mal das Intensivprogramm gestartet, es läuft an, Wasser wird in die Wassertasche gepumpt, es läuft auch ne Weile danach (20-30min.) und dann stoppts mit dem bekannten Problem. Danach versuche ich ein Restart von dem Programm, und er bricht sofort nach Start ab, also dann wann er gewöhnlich Wasser zieht.
Jemand eine Idee?
Gruss,
chullain
BID = 968842
chullain
Habe jetzt mal genau geschaut, was im Geschirrspüler passiert und mir ist aufgefallen, dass es wohl irgendwo ein Leck existiert. Zumindest kommt erheblich viel wasser durch und tropft auf die Kabel. Seht Euch mal das Video an. Wo kann das her kommen?
BID = 968844
chullain
So, habe jetzt die andere Seite noch aufgedreht und siehe da. Das Wasserleck gefunden. Kann es aber die Ursache sein, dass der Geschirrspüler irgendwann unterbricht?
Siehe Bild
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191877319   Heute : 36927    Gestern : 59004    Online : 276        10.5.2026    17:10
