juno Geschirrspüler Spülmaschine  911N82-8F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpenmotor defekt
Serverzeit: 14 5 2026  10:12:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler juno 911N82-8F --- Pumpenmotor defekt
Suche nach Geschirrspüler juno
BID = 884935
Manni_100
Defekt : Pumpenmotor defekt
Hersteller : juno
Gerätetyp : 911N82-8F
S - Nummer : 23670012
FD - Nummer : PNC 911898029
Hallo zusammen
Von einer Bekannten ist der Motor vom Geschirrspüler stehen geblieben.
Der Hersteller ist Sole Type 21673057.
Ich habe den Motor komplet auseinandergenommen und festgesetellt, das ein Lager Defekt und total Verrostet ist.
Kann man die Lager einzeln bestellen und selbst tauschen?
Danke im voraus.
Manfred
BID = 884950
Verlöter
Einzeln bekommt man die Lager schon, sind Normteile. Wenn es rostig ist, steht zu vermuten dass Wasser reingekommen ist. So nehme ich denn auch mal an dass das antriebsseitige Lager dass ist welches Probleme macht. Das neue Lager wird auch nicht lange halten wenn die dazugehörige Dichtung nicht ernuert wird. Das ist eine Gleitringdichtung. Ob die der Hersteller rausrückt bezweifele ich.
BID = 885178
prinz.
Poste mal ein Foto der alten Pumpe
bei mir auf dem Tresen liegt noch ne fast neue rum
Kann aber so nicht sagen ob die paßt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191974500   Heute : 10434    Gestern : 23007    Online : 220        14.5.2026    10:12
