Indesit Geschirrspüler Spülmaschine  IDL 42
Reparaturtipps zum Fehler: Läuft nicht an
Serverzeit: 25 11 2024  21:30:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Indesit IDL 42 --- Läuft nicht an
Suche nach IDL 42 Geschirrspüler Indesit IDL
BID = 748735
ralfb
Defekt : Läuft nicht an
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IDL 42
unserer Spülmaschine von Indesit (Modell IDL 42) läuft nicht mehr.
Es klingt als würde er das Wasser das in die Maschine kommt, so wieder herausgepumpeb.
Die Pumpe funktioniert, habe ein paar mal Wasser per Hand in die Maschine
gekippt, wird alles beim Programmstart abgepumpt.
Aber sonst geht nicht viel.
Evtl hat einer einen Tipp.
Gruss
Edit: Muss noch hinzufügen, das die Maschine neuerdings auch etwas leckt, evtl steht das im zusammenhang. Ist nicht viel, viel 0,1 Liter pro Programmstart. Schlauch sitzt aber fest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ralfb am 16 Feb 2011 11:02 ]
BID = 748821
derhammer
Schau mal nach, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182399624   Heute : 6822    Gestern : 7548    Online : 588        25.11.2024    21:30
