Indesit Geschirrspüler Spülmaschine  DV 62 IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpe läuft immer
Serverzeit: 09 5 2025  19:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Indesit DV 62 IX --- Pumpe läuft immer
Suche nach DV 62 IX Geschirrspüler Indesit
BID = 752259
cl-galerie
Defekt : Pumpe läuft immer
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : DV 62 IX
Guten Morgen,
ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler.
Ich habe ihn angstellt. Erst lief er ganz normal, dann kam Wasser aus der Tür. Das Sieb war verstopft. Ich habe es gereinigt und die Maschine ohne Sieb abpumpen lassen.
Jetzt habe ich das Problem, das wenn ich die Maschine anmache die Pumpe ununterbrochen läuft und der Programmknopf nicht weiter geht.
wer kann mir weiter helfen?
schon mal vielen Dank
Clauida
BID = 752377
derhammer
Wasser in Bodenwanne. Schau mal nach.
BID = 752567
cl-galerie
derhammer hat am  4 Mär 2011 19:31 geschrieben :
also da ist kein Wasser mehr in der Maschine.
wenn ich wasser reinkippe wird das auch abgepumpt, man hört deutlich wie das wasser in den Abfluß läuft
Claudia
BID = 752571
derhammer
Die Bodenwanne kann nur kontrolliert werden, wenn Seitenwände oder Gerätesockel demontiert werden.
Das das Wasser abgepumpt wird, was Du reinkippst ,wenn die Ablaufpumpe dauernd läuft sollte doch normal und klar sein?!!
BID = 752966
cl-galerie
derhammer hat am  5 Mär 2011 18:27 geschrieben :
das habe ich doch glatt falsch verstanden. Also ich habe jetzt nachgeschaut, da ist Wasser in der Bodenwanne.
danke schonmal für die Antwort
claudia
BID = 753186
cl-galerie
cl-galerie hat am  7 Mär 2011 16:48 geschrieben :
claudia
die maschine funktioniert wieder
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183942855   Heute : 6256    Gestern : 8787    Online : 348        9.5.2025    19:41
