Imperial Geschirrspüler Spülmaschine S9 V1l Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ausser Brummen geht nichts Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 822258
HSCHO Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Olsbrücken
Defekt : Ausser Brummen geht nichts
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : S9 V1l
S - Nummer : GSVI 8264
FD - Nummer : 7909 630213
Typenschild Zeile 1 : 19909200213664360213
Typenschild Zeile 2 : 230 V // 240 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kW // 2,5 kW
Hallo Forengemeinschaft,
bin neu hier und wende mich mit folgendem Problem an Euch:
Oben genannte Maschine machte beim Anschalten plötzlich nichts mehr.
D.h. die roten Kontrollleuchten (ein/aus und gewähltes Programm) gingen nicht mehr und die Maschine brummte nur ein wenig. Man spürte an dem grauen Gehäuse am Wasseranschluss ein leichtes Vibrieren.
Habe den Anschluss abgeschraubt, die Siebe gereinigt und den Eimertest durchgeführt. War alles OK - ca. 20 l/Min.
Da die Maschine in einem Mietobjekt steht, musste der Kundendienst her. Dieser stellte fest, dass auf der Platine ein Transistor geplatzt war. De Austausch der Platine hätte über 300 Euro gekostet - ohne Gewähr, dass die Maschine danach wieder funktionieren würde. Also wurde eine neue Maschine eingebaut - die alte habe ich mir behalten und möchte versuchen den Transistor zu tauschen.
Auf dem Transistor steht zu lesen:
Z 0103
ST MA
T 922
Kann mir jemand sagen, wo ich ein solches Teil herbekomme? Googlen war erfolglos.
Wodurch kann ein solches Teil platzen?
Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
HSCHO |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191568115 Heute : 15034 Gestern : 12796 Online : 197 29.4.2026 16:40 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.379546880722
