Imperial Geschirrspüler Spülmaschine GSVI 8264 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umwälzpumpe brummt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 688225
engine1313 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Drentwede
Defekt : Umwälzpumpe brummt
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GSVI 8264
FD - Nummer : 7812 420110
Typenschild Zeile 1 : GSVI 8264
Typenschild Zeile 2 : Ger.Nr.19812080213664340110
Typenschild Zeile 3 : 7812 420110
Problem: Spüma.wird eingeschaltet, Wasser läuft zu bis Sieb u.Boden bedeckt sind, danach läuft die Maschine nicht weiter und fängt an zu brummen. Die angezeigte Ablaufzeit läuft weiter, bis diese auf 3 Minuten stehen bleibt, dann hört auch das Brummen auf. Ich breche das Programm dann nach der in der Betriebsanleitung angegebenen Anweisung ab. Danach wird das Wasser abgepumpt und die Maschine ist aus.
Wasserzulauf ist in Ordnung (Eimertest).Ich habe die untere angeklebte Sockelleiste abgebaut und dann das Blech mit den 2 Schrauben entfernt und habe festgestellt das das Brummen von der Umwälzpumpe herrührt. Diese wird dabei sehr heiß ca.80°. Anschließend habe ich innen die Siebplatte entfernt und versucht durch die Öffnung die Umwälzpumpe zu drehen, dies ging.
Wer kann mir weiterhelfen?
BID = 691337
Da ich nun seit 2 Wochen keine Antwort erhalten habe,habe ich die Maschine selbst auseinandergenommen.Maschine rausgezogen und hingestellt.Dann wurden 4 Schrauben, von vorn links u. rechts durch die Dichtung, herausgedreht und beide Seitenbleche entfernt.Auf der rechten Seite unter der Umwälzpumpe stand etwas Wasser.3 Anschlusskabel von der U-Pumpe abgezogen 2 Gummiaufhänger ausgehakt u. jetzt konnte man die Pumpe von den Anschlussschläuchen abziehen, geht etwas schwer, weil das Gummi klebt.Festgestellt, das die Pumpe nicht durch die seitliche Öffnung passt, deshalb muss der Boden auf der rechten Seite mit 2 Schrauben gelöst und vorsichtig herunter gezogen werden, dazu legt man die Maschine auf die linke Seite,vorsicht es läuft etwas Wasser aus.Jetzt konnte ich die Pumpe entnehmen.
Schadensfeststellung:Pumpenrad hatte sich auf der Welle gelöst(deshalb noch beweglich)aber der Motor saß fest. Biem auseinanderbauen (Bajonettverschluß) stellte ich fest, das die Dichtung zum Motor defekt war und dadurch Wasser ins Lager gekommen und dieses festsaß.
Was jetzt? Nach Anruf beim Miele Kundendienst(Miele hat teilweise den Kundendienst von Imperial übernommen) musste ich feststellen das in meiner Maschine Bosch/Siemens Teile verbaut waren.Bei Bosch konnte ich einen Dichtsatz für die Pumpe bestellen aber kein Lager, dafür sollte ich einen neuen Motor nehmen (190€).Also Lager bei "Eisen Karl" besorgt (7€)und dieses montiert, dann Pumpe, Dichtsatz u. Motor zusammen- und anschließend einbebaut.Dann alles in rückwärtiger Reihenfolge montiert und angeschlossen nach Probelauf alles i.O. und Dicht.
Hiermit möchte ich das Thema schliessen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191758390 Heute : 7083 Gestern : 24922 Online : 676 8.5.2026 5:38 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.438539028168
