Imperial Geschirrspüler Spülmaschine GS 962 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine bleibt stehen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1089748
Geschirr_21 Gerade angekommen
Defekt : Maschine bleibt stehen
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS 962
FD - Nummer : FD 7506 002257
Hallo Forumgemeinde,
meine Geschirrspülmaschine von Imperial (GS 962) macht Probleme (s. in .pdf Abb. 1 und Abb. 2).
Sie funktioniert ohne Probleme, bis das Zählwerk/Funktionsrädchen (s. Abb. 3) sich bis zum Klarspülersymbol verdreht hat. Ab diesem Zeitpunkt bleibt sie stehen. Wird nun von Hand das Rad um einen "Klick" weiter gestellt (Uhrzeigersinn), läuft sie wieder tadellos bis zum Ende durch.
Ich habe die äußeren Verkleidungen demontiert, um die Funktionen zu verstehen. Es scheint so, als ob ein benötigter Vorgang nicht abgeschlossen/sensiert/signalisert wird damit sie weiter läuft.
Vielleicht habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte.
BID = 1089755
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13470 Wohnort: Schwegenheim
Hallo, schau mal auf dem Typenschild, ob Du die BSH Bezeichnung finden kannst, den GS962 mit FD.... ist kein Miele Gerät.
Imperial hat sich die Geräte mindestens von BSH und Miele bauen lassen, Imperial wurde letztendlich von Miele übernommen, aber diese Type ist nicht gelistet.
Das gerät ist von Juni 1995 zur Info.
Der Fehler läßt sich aber eingrenzen, daß er entweder im Klarspülschritt nicht heizt (wird es warm, wenn der Drehwahlknopf dort stehen bleibt?)
Es könnte dieses nicht mehr lieferbare Bauteil sein, aber ich würde mich da nicht zu sehr versteifen auf die alte Kiste und an einen Neukauf denken.
BID = 1089756
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
In dem PDF ist ein pixeliges totkomprimiertes Foto vom Typenschild.
Warum man es den Leuten so schwer macht ist mir schleierhaft. Fotos als Foto hochzuladen ist offenbar zu logisch.
BID = 1089759
driver_2 Moderator
Mr.Ed hat am 10 Nov 2021 09:37 geschrieben :
Ich habe auch mit diesen Ziffern nichts umschlüsseln können, aber beim kremplshop.de ist er gelistet mit Explo von BSH aus den 90ern.
Es gibt kaum noch betriebswichtige Teile für die Büxxe...
BID = 1089791
Hallo Leute.
driver_2: erstmal vielen Dank für deine Bemühungen! Ob er speziell in diesem Schritt warm wird, werde ich herausfinden. Grundsätzlich wird er aber warm. Wird er nach Beendigung des Programmes geöffnet, ist die Hitzdraht warm/heiß.
Unabhängig von der Ersatzteilversogung würde mich dennoch interessieren woran es liegt. Da alles funktioniert, bis auf den Klarspüler-Schritt, habe ich die Hoffnung das es nur eine Kleinigkeit ist.
Mr.Ed: Forumtypisch wird man kritisiert anstelle auf das Problem einzugegen. Der Upload von Bildern ist auf 300kb begrenzt. Deshalb habe ich die Bilder in einer .pdf-Datei zusammengestellt.
Nun habe ich allerdings allein das Typenschild auf selbigen Wege umgeformt, in der Hoffnung das nun mehr zu erkennen ist.
BID = 1089792
driver_2 Moderator
im Reinigen wird eine andere Temperatur gewählt, als im Klarspülen dafür ist dann bei den alten Büxxen ein anderer Thermostat zuständig, dieser könnte defekt sein, dann müßte der Spüler entweder ratzfatz über den Programmschritt drüberlaufen, oder heizen bis zum Abschlaten des Katastrophenthermostates an der Heizung bei 85°C, oder das PGS ist defekt.
Das hochladen von Bildern und die Prüfung, ob Lesbar obliegt dem Fragesteller indem er vor dem endgültigen Abschicken des Beitrags seine hochgeladenen Links anklickt und dies nochmals verifziert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189107039 Heute : 21538 Gestern : 21399 Online : 467 12.2.2026 22:54 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.19219899178
