Imperial SpüMa GS 4611 BKi Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Gelbe Led blinken Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Ersatzteile und Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Imperial GS 4611 BKi --- Gelbe Led blinken Suche nach Imperial BKi |
BID = 762451
alaska10 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hambrücken
Defekt : Gelbe Led blinken
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : GS 4611 BKi
S - Nummer : 16/17404719
unser Imperial/Miele Spüler mag nicht mehr.Habe einen neuen Enthärter eingebaut.Dannach lief die Maschine 70% eines Programms durch und blieb dann stehen.Bei der Fehlersuche habe ich Wasser in der Wanne entdeckt,der Schalter hat ausgelöst.Ursache war ein tropfender Flowmeter.Der ist nun dicht und der Reedkontakt getestet(funktioniert).
Jetzt blinken alle gelben Led,s und ich kann nur noch das Vorspülprogramm starten.Leider haben wir auch keine Bedienungsanleitung mehr .Kann das Gerät ressetet werden und wie?
Viele Grüße
alaska10
Edit: Gerätetyp von Miele auf Imperial geändert. Es gibt keine Miele
GS 4611 BKi und nur ein Imperial-Techniker kann feststellen, welches
Miele-Modell sich wirklich dahinter verbirgt. MfG, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Apr 2011 8:07 ] |
BID = 762509
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Fehlerspeicher wird gelöscht werden müssen, da gibt es im Forum die Miele Spezialisten, die helfen können. Das sind Experten |
BID = 762653
also,der Flowmeter ist dicht,Wasser strömt ein bei Vorspülen,Vorspülen startet und läuft durch.Soweit so gut.Alle anderen Programme führen zum Blinken der gelben LED.Wie lösche ich den Fehlerspeicher?.(Laut Imperial Kundendienst ist dies eine Miele gs 4611)
Von Handspülen ist lästig
Viele Grüße
BID = 762661
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 891 Wohnort: Bayern
Ich kenne keine Miele, die mit GS anfängt. Eine G4611 kenne ich auch nicht. Evtl. G611?
Bei meiner letzten Imperial stand auf dem Typenschild ganz oben rechts noch die Miele Modellbezeichnung. Schau mal nach ob bei dir auch. Ansonsten Foto von der Bedienblende machen und hier einstellen.
Zur blinkenden Led: War das Wasser in der Maschine warm? Könnte ein Heizfehler sein. Bei Vorspülen wird nicht geheizt, also auch kein Fehler.... Wäre ein erster Ansatz.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675113 Heute : 3671 Gestern : 13317 Online : 341 28.3.2024 9:55 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0701839923859
