IKEA Geschirrspüler Spülmaschine  RENLIG DW45
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, pumpt nicht ab
Serverzeit: 16 7 2025  07:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IKEA RENLIG DW45 --- Startet nicht, pumpt nicht ab
Suche nach Geschirrspüler RENLIG
BID = 757396
claas
Defekt : Startet nicht, pumpt nicht ab
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : RENLIG DW45
S - Nummer : nicht gefunden/vorhanden
FD - Nummer : nicht gefunden/vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Mod.: RENLIG DW45
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911639234/01
Typenschild Zeile 3 : S.N.: 03060165
In meiner neuen Wohnung habe ich eine fast neue (angeblich 1/2 Jahr alte) IKEA-Küche samt Spülmaschine IKEA RENLIG DW45 vorgefunden. Letztere kriege ich nicht in Gang: Nach Wahl des Programms und Schließen hört man ca. 5 Minuten ein Brummen. Danach piept das Gerät: immer zwei mal mit kurzer anschließender Pause, bis man es öffnet. Dann leuchtet eine der LEDs ebenfalls jeweils zwei mal mit anschließender Pause.
Folgendes habe ich unternommen:
- Abflusssieb ausgespült,
- Dreharme auf Blockaden geprüft - ist nicht der Fall,
- Salz nachgefüllt und Salzfach mit Wasser aufgefüllt,
- Wasseranschluss geprüft - ist geöffnet,
- Abwasserschlach auf Knicke überprüft - ist nicht der Fall,
- Strom für wenige Minuten gezogen, um evtl. Fehlerspeicher zu löschen.
Zudem habe ich die Bedienungsanleitung des baugleichen Geräts Zanussi ZDTS 102 durchgelesen. Zum Fehlercode 2 (zweimaliges Piepen) steht dort, dass entweder der "Sink Spigot" blockiert oder der Abflussschlach geknickt sei.
Es könnte sein, dass sich aufgrund längerer Standzeit (~ 1 - 2 Monate) irgendetwas (z.B. das Salz) festgesetzt hat und nun die Pumpe blockiert.
Leider existieren (angeblich) keine Dokumente wie Kaufbelege etc. zu der Küche. Der IKEA-Service ist zudem grottig schlecht und, wie ich vermute, der Herstellerservice sehr teuer.
Zwei Fragen habe ich:
1. kennt jemand das Problem und weiß, wie es zu beheben sein könnte, oder hat Tipps dazu?
2. wer ist der richtige lokale Ansprechpartner, wenn ich das Gerät reparieren lassen möchte?
Danke!
BID = 757416
claas
P.S.:
1. das Becken des Geschirrspülers ist mit Wasser bedeckt. Ich werde heute Abend noch einmal das Wasser abschöpfen und es noch einmal probieren.
2. das ca. 5-minütige Brummen des Geschirrspülers interpretiere ich als Pumpversuch.
BID = 757466
derhammer
Versuch mal, die Ablaufpumpe auszubauen
BID = 757661
Ewald4040
Ist am Syphonanschluss noch die Blinddichtung in der Tülle? Es wird doch nicht abgepumpt obwohl die Pumpe läuft. Ablaufschlauch in einem Eimer hängen, und dann abpumpen lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712496   Heute : 2224    Gestern : 9207    Online : 126        16.7.2025    7:54
