IKEA Geschirrspüler Spülmaschine  RENGÖRA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein heiß Wasser
Serverzeit: 26 2 2026  16:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IKEA RENGÖRA --- Kein heiß Wasser
Suche nach RENGÖRA Geschirrspüler RENGÖRA
BID = 1098666
tobi2222
silencer300 hat am 11 Jun 2022 11:32 geschrieben :
Der Druckschalter lässt sich nur mit speziellen Messgeräten prüfen, da dies ein elektronischer Analogdrucksensor ist.
Relais müssten zum Prüfen von der Platine entlötet werden, bei einem Stückpreis von ca. 2 Euro lohnt das nicht, gleich erneuern.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
BID = 1098670
tobi2222
Das Gerät hat jetzt einmal aufgeheizt. Wir wollten während des Waschvorgangs die Verkleidung montieren und haben hierfür die Türe geöffnet, danach konnte man oben auf der Abdeckung spüren, dass das Wasser immer kälter wurde. Hieraufhin haben wir den Waschvorgang erneut gestartet und das Wasser wurde nicht mehr erhitzt. Haben wir hier als Laien noch ne Chance was zu machen ohne spezielle Messgeräte?
BID = 1098671
Wenn ein Multimeter zu speziell ist, nein.
Ich vermute es ist dann besser den Kundendienst zu rufen.
BID = 1098673
tobi2222
Nein eigentlich nicht, ich wäre dir dankbar wenn du mir weitere Schritte erklären könntest. Dein Vorredner hat davon gesprochen, dass man den Drucksensor nur mit einem speziellen Messgerät überprüfen könne, da es sich um einen analogen handelt. Es stellt sich nun die Frage wer recht hat, ich lasse mich gerne aufklären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi2222 am 11 Jun 2022 13:44 ]
BID = 1098674
So, ich antworte nun nicht mehr. Du scheinst Spaß daran zu haben alles in sinnlosen Vollzitaten zu verstecken. Es ist scheinbar zu schwer zum antworten einfach auf Antworten zu klicken und nicht alles als Zitat zu markieren.
BID = 1098675
tobi2222
Oh sorry, bin davon ausgegangen dass ich mich auf einzelne Abschnitte beziehen soll, aber wenn es dich so stört gehe ich über die Antwortfunktion, daran soll es nicht scheitern. Entschuldige!!
BID = 1098685
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn er geheizt hat, gehe ich davon aus, dass nichts defekt ist, auch nicht der Druckschalter. Der ist auch nicht ANALOG (dann könnte man ihn ganz einfach messen), sondern ein elektronischer ANALOGDRUCK-Sensor, das ist ein gewaltiger Unterschied.
Reinige die Luftfalle ohne den Sensor dabei zu beschädigen, vermutlich funktioniert das Gerät dann wieder.
BID = 1098698
tobi2222
Vielen Dank für deine Hilfe! Ich würde dir gerne mal beschreiben wie wir versucht haben die Luftfalle zu reinigen. Wir haben versucht mit Druckluft eines alten Kompressors, welcher nicht mehr all zu viel Power hat in die Öffnung zu blasen, wo zuvor der Druckschalter befestigt war. Man konnte im innern der Maschine die Luft ankommen hören. Reicht das aus? Oder wie sollte hier deiner Meinung nach vorgegangen werden? Ich würde mich freuen, wenn du mir erklären würdest, wie man den Druckschalter misst, dass nichts kaputt geht. Ich gehe mal davon aus, man geht beim Multimeter auf Durchgangsmessung und muss einen Druck auf den Schalter aufbringen, dass dieser schaltet und ein Durchgang gemessen werden kann. Ich hoffe ich bin mit meiner Annahme richtig, kannst du mir vlt. verraten wie man angemessen auf so einen Schalter druck drauf bringt bei einer Prüfung des Bauteils ohne das dieser beschädigt wird?
BID = 1098736
silencer300
Ich versuche es jetzt zum 3. Mal, Dir zu erklären, dass der Druckschalter nicht ohne spezielle Beschaltung/Messgeräte geprüft werden kann.
Auf "Durchgang" messen bringt garnichts, weil es da kein AN oder AUS gibt.
Solche Sensoren reagieren innerhalb von elektronischen Schaltungen z.B. mit Änderungen eines Widerstandes, einer Kapazität, oder einer Frequenz.
Bau das Teil wieder ein, starte einen Probelauf, beobachte und höre sehr genau was passiert.
Unterstützend würde ich Dir ein Leistungsmessgerät (ab ca. 10 Euro) empfehlen, dass Du bei jedem Relaisklick verfolgen kannst, ob die Heizung zuschaltet.
Sicherlich gibt es auch ein Prüfprogramm im Gerät, dessen Einstieg und Bedienung mir allerdings momentan unbekannt ist, da ich mich überwiegend mit BOSCH/SIEMENS (BSH)-Geräten beschäftige.
BID = 1098750
tobi2222
Mr. Ed hat mich da einwenig durcheinandergebracht. Ich danke dir vielmals für deine Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620642   Heute : 9613    Gestern : 16450    Online : 178        26.2.2026    16:35
