BID = 1098636
tobi2222 Neu hier
Defekt : Kein heiß Wasser
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : RENGÖRA
S - Nummer : 91153507202
bei uns geht neuerdings die Heißwasserzufuhr nicht mehr bei der Spülmaschine. Wir waren ein paar Tage weg und stellten fest, dass beim Backofen die Uhr ausgefallen ist, so dass ein Stromausfall sein musste.
Wir haben folgende Marke bzw. von IKEA verbaut Model: RENGÖRA 40299381
Modelnummer: 91153507202
Wir gehen davon aus, dass das Heizelement defekt ist, können wir dies Messen, wenn ja wie genau. Kann ich da an der Stromzufuhr des Heizelements einfach den den Widerstand messen und wenn dieser 20 Ohm hat ist dies Funktionsfähig und wenn dies gegen unendlich oder gegen null geht ist es defekt? So würden wir hier vorgehen? Was uns Kopfzerbrechen bereitet ist der Stromausfall, wir denken hier an Überspannung und denken das evtl. das Steuerplatine durch ist. Abpumpen und alles funktioniert wie können wir die Funktionsfähigkeit testen und wo können wir am günstigsten das Heizelement her beziehen?
Ich danke vielmals für Eure Hilfe!
Beste Grüße
Tobi
BID = 1098638
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Durch Überspannung bekommst du das Heizelement so schnell nicht kaputt. Hat der FI oder ein Sicherungsautomat ausgelöst? Lief die Maschine während ihr mehrere Tage weg wart?
Wenn die Heizung, die sitzt in der Pumpe, niederohmig ist, ist sie OK, ist sie Hochohmig nicht.
BID = 1098640
tobi2222 Neu hier
Der Fi hat nicht ausgelöst.
Folgendes Ersatzteil haben wir in betracht gezogen, zu kaufen wenn wir weitere Defekte ausschließen können: https://www.ersatzteilshop.de/product/m923760
Wie sollen wir weiterhin vorgehen?
Gibt es ne Möglichkeit, dass Ersatzteil günstiger zu bekommen?
BID = 1098641
tobi2222 Neu hier
Mr.Ed hat am 10 Jun 2022 21:24 geschrieben :
BID = 1098642
silencer300 Moderator
Beiträge: 10071 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Link funktioniert bei mir nicht...
Was bringt Dich überhaupt dazu, ohne jegliche Messergebnisse Ersatzteile auf Verdacht bestellen zu müssen?
Wenn ein Geschirrspüler nicht heizt, kann das viele Ursachen haben, in den seltensten Fällen ist das Heizelement defekt.
Fang mal beim Wasser an und kontrolliere nach dem Einlauf, wenn die Umwälzpumpe startet, wie hoch das Niveau ist (zu wenig Wasser--> keine Heizung).
Heizwiderstand (ca. 25-30Ω) messen, Isolationswiderstand (gegen PE) "schätzen", "unendlich" ("OL", oder "1") wäre ok. Falls das alles in Ornung ist, könnte immernoch die Luftfalle, der Drucksensor, die Heizrelais (Leistungsmodul), oder der Kabelbaum in Frage kommen
Bei Deiner Maschine handelt es sich um ein verkapptes ELECTROLUX/AEG-Gerät, daher passende Ersatzteile zur Maschine grundsätzlich über die PNC (91153507202) ermitteln und bestellen.
BID = 1098644
tobi2222 Neu hier
Also ich habe gerade den Heizwiderstand gemessen dieser ist bei 29,3 Ohm. Den Isolationswiderstand kann ich ja nicht mit dem Multimeter richtig messen dieser liegt jedoch bei 1 wenn ich gegen PE messe. Das Waschprogramm läuft völlig in Ordnung nur ohne Warmwasser bzw. der Wasserpegel stimmt. Wie soll ich weiter vorgehen?
EDIT: Sinnloses Vollzitat gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jun 2022 23:55 ]
BID = 1098645
sarafin88 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: salzburg
n`Abend,
ich möchte vorab silencer voll zustimmen - vor allem wäre bei einer vermuteten Überspannung das Heizelement der SpüMa ziemlich spät dran (da gibts viele Teile im Haushalt, die viel früher dran sind zb alle standbyteile).
Also erst Fehlerursache FESTstellen und dann Teile BEstellen ist sicher vernünftig.
Zum Fehler zwei tipps:
1. Stecker raus - warten (nochmal warten...) - stecker rein
2. Das Standardprogramm starten und ganz durchlaufen lassen - wie weit kommt es, wird geheizt, kommt genug Wasser ?
lg sarafin
BID = 1098646
tobi2222 Neu hier
Siehe obige Antwort, wie soll ich weiter vorgehen. Kannst du mir zeigen wie bei dem Geschirrspüler die Luffalle aussieht, oder soll ich erst noch was anderes überprüfen? Ich besitze lediglich ein Multimeter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jun 2022 23:54 ]
BID = 1098647
Antworten bitte nicht in einem sinnlosen Vollzitat verstecken. Zum antworten bitte einfach auf Antworten klicken. Klingt logisch, ist es irgendwie auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Jun 2022 23:47 ]
BID = 1098648
tobi2222 Neu hier
Kannst du mir zeigen wie die Luftfalle bei dem Gerät aussieht. Hier die Nummer 91153507202 ich konnte hierzu nichts finden
Edit: Und mal wieder ein Zitat gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 11 Jun 2022 0:23 ]
BID = 1098649
BITTE ZUM ANTWORTEN AUF ANTWORTEN KLICKEN!
Bitte benutze das Testforum um die grundlegenden Funktionen eines jeden Forums zu erlernen.
Auch du schaffst es noch, zum antworten einfach auf Antworten zu klicken statt deine Antwort in einem Zitat zu verstecken!
BID = 1098650
Ich habe die Maschine nicht hier. Verfolge den Schlauch vom Druckschalter.
BID = 1098652
Da gibt es keinen Schlauch, der Druckschalter (140000554083) sitzt direkt (unten links) am Pumpentopf.
Achtung, nicht mit dem Trübungssensor (140000401061) verwechseln.
Die Luftfalle ist nicht sichtbar, sie befindet sich innerhalb des Pumpentopfes.
Meine Vermutung, durch die länger als übliche Standzeit können sich Verschmutzungen und Fette dort festgesetzt und die Luftfalle verstopft haben.
In diesem Fall wird das Heizniveau erreicht, aber durch den Druckschalter nicht erkannt.
Du kannst versuchen, ca. 3l heißes Wasser (ca. 70°C) direkt in den Spülbottich schütten, ob sich nach entsprechender Einwirkzeit die Verstopfung evtl. löst.
Sicherer wäre natürlich, den Druckschalter abzubauen und den Kanal im Pumpentopf richtig "durchblasen".
Achtung, nicht in den Druckschalter selbst hineinpusten, der ist sofort kaputt.
Mit der PNC (Modellnummer) finde ich auf der AEG-Herstellerseite sämtliche Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten.
BID = 1098662
tobi2222 Neu hier
Wie kann ich den Drucksensor und das Heizrelais messen?
BID = 1098663
Der Druckschalter lässt sich nur mit speziellen Messgeräten prüfen, da dies ein elektronischer Analogdrucksensor ist.
Relais müssten zum Prüfen von der Platine entlötet werden, bei einem Stückpreis von ca. 2 Euro lohnt das nicht, gleich erneuern.
