IKEA Geschirrspüler Spülmaschine  Geschirrspüler
Reparaturtipps zum Fehler: Klappert ab und zu sehr stark
Serverzeit: 25 11 2024  22:56:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler IKEA Geschirrspüler --- Klappert ab und zu sehr stark
Suche nach Geschirrspüler Geschirrspüler Geschirrspüler
BID = 795548
kliecoke
Defekt : Klappert ab und zu sehr stark
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : Geschirrspüler
S - Nummer : 94379914
FD - Nummer : 60152199
Typenschild Zeile 1 : PQM 21552
Typenschild Zeile 2 : TVB: 911D52-LO
Typenschild Zeile 3 : Prod.Nr. 611529066
Hallo wer kann helfen, mein Geschirrspüler klappert ab und zu sehr stark. Es hört sich an als ob der obere (?) Wasserarm irgendwo anschlägt. Im Ruhezustand ist der Arm auch sehr locker, ich weiß aber nicht ob dies relevant ist, denn das war schon immer so.
BID = 795570
www.absenger.net
Um festzustellen, welcher Sprüharm es wirklich ist, solltest du vorerst mal abwechselnd jeweils einen fixieren (z. B. festbinden).
Wenn du sicher bist, dass kein Geschirrteil, das zu weit nach unten ragt, die Ursache ist, musst du dann schauen woher genau der Fehler kommt.
Es kann auch sein, dass einige Düsen verstopft sind.
Oder der Sprüharm ist nicht richtig festgeschraubt oder das Lager ist ausgeschlagen (kann bei älteren Geräten vorkommen).
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400046   Heute : 7244    Gestern : 7548    Online : 794        25.11.2024    22:56
