IKEA Geschirrspüler Spülmaschine 911D53-2T Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Geschirrspüler IKEA 911D53-2T --- Pumpt ständig Suche nach Geschirrspüler |
BID = 940954
jensichen Gerade angekommen
Defekt : Pumpt ständig
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : 911D53-2T
S - Nummer : 219 15069
FD - Nummer : Skinande
Typenschild Zeile 1 : 502.224.33
Typenschild Zeile 2 : 21552
Typenschild Zeile 3 : 911 536 017
ich habe hier von einem Kollegen den bezeichneten Geschirrspüler. Nach dem Starten des Programmes läuft die Pumpe an und versucht das Wasser abzupumpen. Nach 2 Minuten schaltet sich die Maschine ab, es wird der Fehler 20 ( lt. Anleitung "Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab" ) angezeigt.
Die Pumpe funktioniert, wenn ich Wasser in das Gerät gebe wird dieses abgepumpt. Die Wanne unter der Maschine ist absolut troclen, der "NOT" Schwimmerschalter ebenfalls, ohmisch ist dieser auch in Ordnung,
im Ruhezustand 0 Ohm, im betätigtem Zustand endlos.
Wenn der Schwimmer betätigt wird, ergibt dies auch keine anderen Funktionen. Die Wasserstands-Sensoren klicken ebenfalls beim reinpusten, messtechnisch schalten diese ebenfalls, soweit ich die Kontakte ohne Schaltplan ermitteln konnte.
Hat noch einer eine Idee ? Ich weiss echt nicht, wo ich weiter ansetzen könnte.
Grüße
Jens
BID = 940974
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Jens!
Es könnte eine Kabelunterbrechung zw. schwimmerschalter in der Bodenwanne und der Elektronik vorliegen. Miss die beiden Kabeln durch.
Wenn ein Kabel unterbrochen ist (im Türknickbereich), wird durch den unendlichen Widerstand Wasser in der Bodenwanne simuliert.
Alois |
BID = 941138
danke für den Tip, habe eben die Leitungen durchgemessen, der Schalter scheint doch zu funktionieren, wenn ich den Schwimmer betätige und längere Zeit warte kommt der Fehler -30
(Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst)
Noch jemand einen Tip ?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186838482 Heute : 36164 Gestern : 47700 Online : 271 26.11.2025 19:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.122160196304
