Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine WQP12-9319A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Unterer Wasserarm Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 723547
dayvvalker Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Hahnenbach
Defekt : Unterer Wasserarm
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WQP12-9319A
Hallo, also ich habe folgendes Problem an dem Geschirrspüler meiner Eltern .
Er ist ca 2,5 Jahre alt. das Geschirr wird unten nicht Sauber,es kommt unten kein Wasser raus. Jetzt habe ich schon nachgeschaut und bemerkt das es an diesem Magnetventil liegen müsste das vornedran hängt weil die Umwälzpumpe läuft eindwandfrei .
Aber was macht dieses Magnetventil genau?
Wie schaltet das Normal?
Ich denke das das Wasser diese klappe von dem Ventil zu drückt und somit kein Wasser zum Arm kommt weil die klappe es versperrt.
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen,danke schon mal vorab |
BID = 723575
weiss keiner Rat für was dieses Magnetventil da ist ?
hier mal ein Bild davon
BID = 723912
Ewald4040 Urgestein
Versuch mit einer Zuleitung das Ventil zu prüfen. Zwei Prüfstrippen mit Krokoklemmen und Bananenstecker ans Ventil. Aber Vorsicht. Wenn sich nichts bewegt, Spule defekt. Du kannst die Spule auch ohmisch messen, sollte zwischen 2000 und 4000 Ohm ok sein. Dieses Ventil steuert Oberkorb seperat oder beide Sprüharme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191987069 Heute : 23046 Gestern : 23007 Online : 353 14.5.2026 22:54 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.312634944916
