Gorenje Geschirrspüler Spülmaschine siehe Foto Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm bleibt stehen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 736727
mariobu Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: gera
Defekt : Programm bleibt stehen
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : siehe Foto
S - Nummer : unbekannt
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : unbekannt
Typenschild Zeile 2 : unbekannt
Typenschild Zeile 3 : unbekannt
ich war heute bei einem gemeinnützigen Verein (Blindenverband), derselbe hat vor einiger Zeit eine gebrauchte, aber gut erhaltene Spülmaschine als Spende erhalten.
Bis vor kurzem lief die Büchse ohne Beanstandung, jetzt bleibt das Programm immer nach wenigen Minuten hängen.
Asche auf mein Haupt, ich konnte leider kein Typschild an dem Ding finden, weder innen noch außen.
Dazu sagen kann ich nur das ein mechanisches Programmschaltwerk verbaut ist und außer dem Programmwahlschalter noch ein Netzschalter und dessen Betriebsanzeige vorhanden sind.
Zum Fehler, ich habe das Programm mehrmals durchlaufen lassen, der Fehler ist mal da mal nicht. Im Programm 3, also "normales" Reinigen, kein Intensiv (die übrigen Programme wurden nicht getestet), beginnt die Maschine Wasser zu nehmen, dann wird die Waschpumpe? - nennt man das so? - gestartet, und dann läuft dieselbe bis zum Sankt Nimmerleins Tag.
Am Motor des Schrittschaltwerkes liegt dabei keine Spannung an.
Nach einigen Minuten wurde klar das dafür ein Wassermangelschalter verantwortlich ist.
Augenscheinlich fehlte auch Wasser es kam kein Umlauf zustande.
Also kontrollierte ich die Siebe vor dem Ventil, sauber. Zulauf ist augenscheinlich ebenfalls in Ordnung.
Die restlichen Programmschritte werden normal abgearbeitet, wenn man den Schalter von Hand üer diese Stelle hilft.
Beim letzten Testlauf hatte ich den Eindruck, als ob in der Phase zum Wassernehmen und Spülbeginn die Abwasserpumpe kurzzeitig mitläuft, hat jemand soetwas schon gehabt?
Ein ratsuchender
Mario
P.S.
Irgendwie kriege ich hier kein Bild rein????
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191984682 Heute : 20643 Gestern : 23007 Online : 546 14.5.2026 20:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
5.35606002808
